Текущее время: 25 апр 2024, 18:38
morik59
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7981) С 4ГБ памяти не видит загрузочное устройство Добавлено: 29 сен 2015, 13:43 |
Всем привет! Пришёл немного залитый, запустил. Ставлю планку 2ГБ, винда грузится, ставлю или на 4Гб, или вторую на 2 Гб - нет загрузочных устройств. 2Гб работает в обоих слотах. Когда 4Гб, посты 19 и 25 чередуются, затем проскакивают до 00 и появляется надпись. БИОС пробовал разный, проц менял. Оба питания памяти смотрел осцилом, всё чисто. Не могу понять какая связь между обьёмом памяти и загрузкой.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981) С 4ГБ памяти не видит загрузочное устройство Добавлено: 29 сен 2015, 15:07 |
morik59 писал(а): какая связь между обьёмом памяти и загрузкой Да в общем никакой. Может не грузится или давать ошибки памяти из-за биоса, случай явно не ваш. По кодам с 4-я гигами долго инитит USB HOST и AHCI, + залит. Под хабом м.б. бяки или какой мелкий резюк в его округе деградировал, ИМХО.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981) С 4ГБ памяти не видит загрузочное устройство Добавлено: 29 сен 2015, 15:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
morik59 писал(а): ставлю или на 4Гб, или вторую на 2 Гб - нет загрузочных устройств была токая же история ток он залитым не был . заменил маму . приходит на ум не правильная распаковка биос при памяти больше 3 гб
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
