Текущее время: 27 апр 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:59
Здравствуйте! Прошу помощи.
PCH - SJTNV
Мульт - IT8528E FXA
При подключении блока питания греется Шим дежурки - TPS51225C, хотя напряжения дает. 30 ом сопротивление на ноге LDO 3.3. Насколько знаю по G500 - оно идет на кнопку включения и на мульт. Прошу подсказать, пока не начал снимать все подряд, что могло еще сгореть. На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:08
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
frumen08 писал(а):
Мульт - IT8528E FXA
Вот его и убивает
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:04
Благодарю. Поменял на такой же - ноутбук заработал. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) подали в центр пин 19в
lego_65
02 дек 2015, 15:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (bambi 2.1) 19 на центральный пин.
Parafin
29 дек 2018, 09:16
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7018
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Navruz
25 янв 2017, 08:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
bambin
2383
12 мар 2018, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, foton73, mashder, Techno_Servis_Kiz и гости: 47
