Текущее время: 03 май 2024, 09:41
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
На 16ой ноге RT8205EGQW проверить наличие напряжения RT8205_B+. Если +3VLP и VL (17 нога) есть, а делов нет, тогда проверять ключи на дросселях PL401 и PL402, проверить сопротивление относительно земли (должно быть в районе кОм и выше). simbion писал(а): Помогите почему не открывается U39 (AO4478). Нет сигнала с мульта SUSP# 116 нога.
!grey!
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 09 окт 2015, 08:50 |
Сообщения: 29 Откуда: Бишкек
simbion писал(а): Нет дежурного питания когда делаешь замеры дежурного питания, чем питаешь мамку? аккумуляторной батареей или сетевым адаптером? это важно.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 09 окт 2015, 10:19 |
simbion писал(а): 1. На 16ой ноге RT8205EGQW проверить наличие напряжения RT8205_B+ = 4.89V Заниженное питание микросхемы дежурки. Это не правильно. По даташиту минимум 6 Вольт, а реально должно ровняться напряжению адаптера, около 19В. Ищите тут причину. А причина в том, что нет B+. Замеряйте тестером напряжение на PR302, это в районе чарджера PU301. Должно быть 19 вольт. Проверь входные ключи PQ301 и PQ302.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 09 окт 2015, 18:42 |
!grey! писал(а): у тебя предохранитель PR302 живой? Это не предохранитель. При подключении адаптера, уровень сигнала на 4ой ноге PQ301 должен стремиться к минимуму, что должно открывать его (PQ301) и PQ302. Проверьте PQ301 на утечку, может быть низкое сопротивление на затворе относительно истока (ноги 1,2,3), что приводит к "частичной" работоспособности.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 13 окт 2015, 21:59 |
simbion писал(а): RT8205 До нажатия после нажатия на кнопку включения EN с мульта есть, PGOOD есть, и напряжения подымаются. На 19 и 12 ногах после нажатия ничего нет? Должна быть генерация, как на диаграмме ниже: Если на UGATE2 и UGATE1 генерация есть ( тестер показывает, что что-то там есть), а на LGATE2 и LGATE1 генерации нет (у Вас там нули), то ШИМ работает не верно.
