Текущее время: 08 май 2024, 21:28
wentel6
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P rev1.0) нет изо от аккумулятора Добавлено: 05 окт 2015, 12:49 |
Lenovo G580 поступил после самостоятельной замены клиентом матрицы с подключённым аккумулятором диагноз - стартует и выключается без изображения. Заменил и прошил мультиконтроллер (KB9012) и ноут запустился, выдал изображение, всё заработало. Во время теста выяснилось, что ноутбук не даёт изображение, когда включаешь от аккумулятора. Когда включаешь от БП - работает, аккумулятор заряжается индикация есть. А если запустить от бп с аккумулятором, а затем вытянуть БП всё изображение матрицы покрывается цветными квадтриками и полосками. Без аккумулятора только от БП тоже всё работает. Биосы шил, менял хаб (HM76), подставлял другую матрицу, исправный шлейф, менял чарджер (BQ727), другой аккумулятор, исправный процессор и память тоже ставил - результата нет, по прежнему не даёт изображение от аккумулятора. При работе от аккумулятора отсутствует 3.3 вольта на включение матрицы - PCH_ENVDD, соответственно нет питания графики процессора +VCC_GFXCORE_AXG. При подключённом БП все напряжения поднимаются и ноутбук полноценно работает. Буду очень благодарен за подсказки.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
