Моноблок Lenovo A720 (Quanta QU7 (DA0QU7MB8E0) REV.E) Засада с bios. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37139 |
shaman [ 08 окт 2015, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок Lenovo A720 (Quanta QU7 (DA0QU7MB8E0) REV.E) Засада с bios. |
Пациент не грузится. Со слов владельца, в процессе обновления винды с 8 на 10 вылезла тема, что надо обновить биос, согласился.. При включении кратковременно моргает индикатор активности hdd, но экран остается темным, далее ничего не происходит. Выключается долгим удержанием кнопки вкл. Есть реакция на нажатие сенсорных кнопок управления экраном, работает выбор источника сигнала. Очистка CMOS результата не принесла. Далее возникла мысль прошить дамп, найденый тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=257728&hilit=*a720*#p257728 но вылезли грабли. В архиве 2 файла, kbc - 4Mb и main - 2Mb, что уже настораживает. У пациента стоят микросхемы EC_bios W25Q80BVS (1Mb) и Main_bios W25Q64BVS (8Mb). На сайте производителя пишут, что обновление биос этому аппарату не требуется и качать там нечего. Как с этим бороться? |
igils [ 08 окт 2015, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок Lenovo A720 (Quanta QU7 (DA0QU7MB8E0) REV.E) Засада с bios. |
Так свои прошивки выложите, для приличия. |
shaman [ 08 окт 2015, 16:01 ] | |
Как-то так.. |
igils [ 08 окт 2015, 17:56 ] | |
В принципе, все отличие только в том, что Ваш аппарат продавался с предустановленной W8. Поэтому для bios использовали 1 флешку, а не 2, как по ссылке. Соответственно, сами версии прошивок имеют разный идентификатор. Если дело только в испорченном bios region, то можете попробовать поменять его. Например, взяв здесь - http://www.laketek.net/ERKT16A.zip. Естественно, не забыв перенести серийники и ключ. Не поможет так, можно будет, до кучи, поменять ME region. |
shaman [ 11 окт 2015, 19:08 ] | |
Пересадка bios region помогла, аппарат запустился. Только вот тема с номерами очень туманна. Machine Type Model, System Serial Number, Asset Tag, UUID - темный лес. В биосе нашел только серийник и ключ. Если я правильно понял, 10 винда прописала в биос какие-то сертификаты или что-то подобное. Пока не ясно как это полияет на дальнейшую работу ОС, активацию пока не пробовал. Еще интересный момент. Несколько дней без батарейки и clear CMOS не сбросили часы это норма? |
shaman [ 23 окт 2015, 06:33 ] | |
Задача решена. Все номера встали на место. 10 винда продолжила установку после сборки агрегата, активироваться отказалась, хочет другой ключ. Но это уже другая тема. |
