g780 (la-7983p rev 1.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37159 |
mhz1000 [ 08 окт 2015, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | g780 (la-7983p rev 1.0) не включается |
Было замыкание VIN rt8205 на землю (15 и 16 контакт). Полагаю rt8205 под замену? VREG3 0В VREG5 0В ENTRIP1 0В ENTRIP2 0В VIN 19В |
MSF113 [ 08 окт 2015, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g780 (la-7983p rev 1.0) не включается |
Я не возражаю. |
mhz1000 [ 09 окт 2015, 11:02 ] | |
Включать СЗУ со снятым rt8205 можно? После замены начал греться pq401 и плавает напряжение на 16м контакте. |
MSF113 [ 09 окт 2015, 11:05 ] | |
НИКОГДА не подавай питание со снятым ШИМ который работает на внешних ключах. |
mhz1000 [ 09 окт 2015, 11:27 ] | |
MSF113 писал(а): НИКОГДА не подавай питание со снятым ШИМ который работает на внешних ключах. Спасибо. Не буду. Продолжу когда затопят, ато холодновато мелкий ремонт делать. |
mhz1000 [ 12 окт 2015, 10:49 ] | |
MSF113 писал(а): НИКОГДА не подавай питание со снятым ШИМ который работает на внешних ключах. Если предположить этот вариант, что произойдёт? Написано будто страшно всё будет... |
MSF113 [ 12 окт 2015, 10:58 ] | |
В 5-7% случаев ничего не страшного будет. А ты проверь - надолго запомнится... |
morik59 [ 12 окт 2015, 11:53 ] | |
Распаяйте PJ402, PJ403 и померьте сопротивления относительно земли с двух сторон. |
mhz1000 [ 17 ноя 2015, 13:27 ] | |
pj402 0 и 647 pj403 11 и 8к так понимаю по +3V искать кз нужно на PL401 кз нет промерял по схеме всё +3VALW, похоже мульт мёртв + pq403 и pq401 пробиты печально :( |
dmitry_ds [ 19 ноя 2015, 14:55 ] | |
Проверить на "пробитие" PU502 и U67 по +5VALW. |
mhz1000 [ 30 ноя 2015, 17:13 ] | |
снял мульт, замыкание на +3valw осталось ( ищу дальше... |
mhz1000 [ 03 дек 2015, 16:45 ] | |
можно ли определить по линии +3valw кз методом лбп? мульт снят, pj402 и 403 распаян. всю схему пролистал, всё проверил, не могу найти кз :( |
MSF113 [ 03 дек 2015, 17:54 ] | |
Можно и ЛБП. |
morik59 [ 03 дек 2015, 19:27 ] | |
PJ1 или U40 разомкните (смотря что стоит). |
mhz1000 [ 07 дек 2015, 14:12 ] | |
лбп показал на север slj8e, разомкнутый pj1 аналогично ((( похоже север под замену? а насчёт мульта я погорячился, возможно и жив он. |
mhz1000 [ 04 янв 2016, 12:58 ] | |
Заказана новая м/п. Слишком много повреждений, чинить нецелесообразно. |
