G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37167 |
habs [ 08 окт 2015, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки |
G505 La9911p rev1.0 c дискретным видео при включении показывает курсор в углу. до логотипа не доходит. если сбросить биос(вынуть батарейку) то ноут включается но не видит загрузку. пишет check media, пытается загрузится с lan ipv4, ipv6 при заходе в биос в устройствах виден и HDD и привод. но в настройках UEFI только lan. при переключении на Legasy mode либо отключении защиты загрузки ноут будет при загрузке показывать курсор и более ничего. пока не скинешь батарейку биос нельзя будет даже зайти в настройки. при подключении USB накопителя не загрузится ни в UEFI ни в Legasy mode. все процедуры проводил и с подключенным HDD и без него. ноут не позволяет произвести загрузку ни с одного устройства, HDD, USB, DVD. со слов клиента ноутбук выключили, утром не включился. Биос шил дампом http://www.cyberforum.ru/attachments/570214d1441397550 После прошивки ничего не поменялось проц, южный, север собран на одной микросхеме. графика как итегрированная так и дискретная. проблема в проце(он же север и юг)? либо же секрет с биосом? |
novapc [ 08 окт 2015, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки |
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=171327&hilit=%2ALa+9911%2A#p171327 попробуйте этот биос, и напряжение батарейки проверьте. |
