Текущее время: 16 апр 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 01:24
Заблокирован
помогите новичку :hi_hi_hi:
Pegatron Bambi 2.1
UMA, HM70, IT8528E-FXA
пришёл кирпичём, залитий/повреждений/вмешательства по плате замечено не было
дежурка на TPS51225C, после замены шима/мульта и одной подтяжки, встроенные линейники и дежурка запустились
плата привередлива к прошивкам, с некоторыми даже силовые 3/5 не запускаются...
прошил 146% рабочее, пробовал таких пар (main+ec) две штуки
запитка +1,05 секций хаба и проца должна подниматься в процессе запуска
вычитка есть, трансляция с кнопки и ad_id (или как там её) с разъёма присутствует, хаб менян, лид проверен, периферия скинута
потребление в стендбае порядка 10мА
куда ещё капнуть? задрал уже аппарат :-):
думаю другой мульт поставить, новое не всегда рабочее
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:47
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RTC ещё посмотри. Из флеш читает что то?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 09:41
smetankin писал(а):
трансляция с кнопки
По какой схеме смотришь, VA70HW? Тогда, это.. хаб то отвечает?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так плата щас реагирует на кнопку или нет? Если нет, то есть же уже всем известные правила. Если реагирует и не включается, то я бы начал проверять все ли сигналы мульт поднимает (main_on, sys_on, run_on и прочие). Так же недавно в поставке плат из ханты мансийска попалась одна кудрявая, тож немного помучился, флешка bios читалась, писалась, верифицировалась, но чем то не устраивала плату. Замена ее и восстановила работоспособность бука.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:23
Присоединяюсь, тот же аппарат с той же проблемой. При подсоединении з/у запускается на 3-4 секунды и отключается, через 5 секунд опять сам запускается и опять тухнет. Так по кругу. Биос шит, хаб заменил. Однако если вытащить оперативку то плата не отключается, включает кулер, все питания в норме. Память пробовал разную.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:49
smetankin писал(а):
одной подтяжки
может здесь ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:44
Прошил оба биоса другим дампом, все завелось.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:01
Заблокирован
написал же вычитка есть :-):
названия сигналов поглядели бы сами :smu:sche_nie:
у мну даже кусок "модный" был, секретный... нашёл по "susb power" керамику подбитую, но состояние трупа так и осталось
не успел перед отпуском сделать, да и хрен с ним :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G700 (BAMBI REV:2.1) нет запуска
r51531
29 авг 2017, 23:28
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Сгорела дежурка, определить элемент
Bahmut
10
7691
11 июн 2015, 19:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Serg, Nompas, Valsys, VitalyOdessa и гости: 18
