Текущее время: 19 апр 2024, 11:35
RA0APP
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается Добавлено: 13 окт 2015, 18:43 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Всем доброго времени суток! Ноутбук Lenovo B570e, Wistron LZ57. Не включается, при подключенном АКБ зарядка есть, индикатор зарядки светится, на кнопке 3,3V есть, при нажатии просаживается до нуля. Дежурки 3,3V и 5V есть, остальных основных напряжений нет. Обмен мульта и флешки виден в момент включения. Биос перешивал и подпаивал с исправного B570. Мульт стоит NPCE795GA0DX, на 93 выводе KBC_PWRBTN_EC# 3,3V, при нажатии на кнопку просаживается до нуля. Куда дальше двигать не знаю. Какие ещё сигналы на мульте посмотреть что бы решить исправен он или нет? Сигналы указанные на временной диаграмме на 99 стр. схемы я почему то на схеме не нашёл, может не там искал.Прошу сильно не пинать, опыта с гулькин нос и помогите если не трудно
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается Добавлено: 15 окт 2015, 06:22 |
nik751 писал(а): Мало информации.Индикатор включения,хоть кратковременно загорается?Если загорается и тухнет - то где-то КЗ по вторичным цепям питания.Если,вообще,не загорается - проверить мульт.(питание,кварц ...). Индикатор не загорается, обмен между мультом и флешкой есть, значит есть и питание и генерация.Питание мульта проверял, оно в норме.
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается Добавлено: 19 окт 2015, 10:44 |
ACIN= 3,3V, LID_CLOSE= 3,3V, EC_RSMRST# = 3,3V, сигнал нажатия кнопки транслируется на выход мульта вывод 117 PM_PWRBTN#, сигнал PCH_RSMRST# 3,3V а вот сигнал с хаба PCH_SUSCLK_KBC не приходит,соответственно нет сигналов с хаба PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4, на всякий случай поменял часовой кварц X2101, не помогло. Хаб под замену?
zay
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается Добавлено: 16 ноя 2015, 17:27 |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 12:48 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 39 Откуда: Минск
RA0APP писал(а): ACIN= 3,3V, LID_CLOSE= 3,3V, EC_RSMRST# = 3,3V, сигнал нажатия кнопки транслируется на выход мульта вывод 117 PM_PWRBTN#, сигнал PCH_RSMRST# 3,3V а вот сигнал с хаба PCH_SUSCLK_KBC не приходит,соответственно нет сигналов с хаба PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4, на всякий случай поменял часовой кварц X2101, не помогло. Хаб под замену? Я извиняюсь,подскажите, пожалуйста, где этот часовой кварц X2101(X2001:25MHz есть, а часового нигде не вижу), у меня похожая ситуация, только при нажатии на кнопку вкл. на мульте на 117 выводе 3.3V. просаживается до нуля, а на 93 выводе 3.3V без изменений
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается Добавлено: 17 ноя 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
RA0APP писал(а): сигнал нажатия кнопки транслируется на выход мульта вывод 117 PM_PWRBTN# если данный сигнал подается на хаб (просаживается до нуля в момент включения) - проверь точно доходит до хаба? если да то он должен выдать на мульт сигналы PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4 - высокого уровня (3,3В)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается Добавлено: 30 ноя 2015, 13:22 |
Нафиг сборки. RA0APP писал(а): над хабом нависает массивная пластина системы охлаждения но между хабом и пластиной расстояние миллиметров пять и никакого намёка на термоинтерфейс, так задумано? да.
