Текущее время: 29 мар 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 ((Dumbo2)) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 17:49
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ВТОРОЙ КЛЮЧ ЗАКРЫТ, ПОЧЕМУ НЕ ПОЙМУ.
ACIN 0.8v
ACP 0.8v
CMPOUT 0
CMPIN 0
ACOK 0
ACDET 2.8v
IOUT 0
ILIM 0
NM 0
VCC 20v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 ((Dumbo2)) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 22:08
Что за чарджер? Ключ махнуть на заведомо исправный...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:35
bq737, на затворах входных ключей 20в вроде как закрыты, если мне память не изменяет для p-канальный транзистор 25в должно быть на затворах.
 ! MSF113 писал(а):
Для n-канальных.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 49 секунд: ----------
проблема была в первом входном транзисторе хотя звонзился нормально, заменил на 4407А полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:26
p-канальные открываются низким потенциалом, n-канальные высоким. Вот они у вас и закрыты, что на них высокий потенциал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 17:33
Народ, подскажите какие напряжения должны быть на BQ737, что-то я не смог найти даташит на него. Если не сложно, интересует во всех состояниях, с аккумом, без и при включении.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
В данный момент интересует 10 pin ILIM
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:55
Ищи с запросом BQ24735
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 21:20
Это он же или аналог?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы
masser
1240
07 фев 2020, 21:35
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается
pcm-nn
11
1790
22 сен 2020, 19:51
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z710 (DUMBO2) не включается
raggamafia
10
926
31 май 2022, 23:21
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) замена мульта.
Kacher
21 янв 2015, 00:54
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
