Текущее время: 29 мар 2024, 03:47
roman_br25
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 19 окт 2015, 21:05 |
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 18:48 Наличности на руках: 67.22
Сообщения: 110 Откуда: Украина
Vinodel писал(а): разряжается аккамулятор за неделю (полностью заряженный) практически до нуля в выключенном состоянии Непонятна твоя неисправность. Нет зарядки ли?
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 21 окт 2015, 21:46 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
roman_br25 писал(а): Vinodel писал(а): разряжается аккамулятор за неделю (полностью заряженный) практически до нуля в выключенном состоянии Непонятна твоя неисправность. Нет зарядки ли? Что не понятно? Зарядка есть! Заряжается полностью (до 100%). Выключил полностью ноут.Через неделю включаю - заряд 5%( АКБ менял на другую то же самое) Если у кого есть схема подскажите какие ключи питания посмотреть!
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 21 окт 2015, 22:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Vinodel писал(а): Если у кого есть схема подскажите какие ключи питания посмотреть! 1. Ни у кого нет схемы на Lenovo B590 - ее вообще в природе нет такой. 2. Дохлость самой батареи исключена? Сколько времени работает ноутбук на полностью заряженной? 3. Отнести в нормальный сервис - не? А если добьете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 21 окт 2015, 23:17 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Vinodel писал(а): Если у кого есть схема А ты разве название платформы написал? Vinodel писал(а): какие ключи питания посмотреть! Ключей в цепи питания каждой платы полно... может какой и "течет", а может и не ключ, а керамика.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 21 окт 2015, 23:39 |
siberian писал(а): Vinodel писал(а): Если у кого есть схема А ты разве название платформы написал? Vinodel писал(а): какие ключи питания посмотреть! Ключей в цепи питания каждой платы полно... может какой и "течет", а может и не ключ, а керамика. Предложили поменять PU4002 (AO4407). Кто нибудь может прояснить за что отвечает этот мосфит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 22 окт 2015, 07:45 |
Vinodel писал(а): Предложили поменять PU4002 (AO4407) ИМХО, совершенно бессмысленное занятие - даже если он закрыт (а он открыт при питании только от АКБ), то напряжение в схему всё равно поступит через встроенный диод... Самым правильным было бы померить ток, потребляемый платой от АКБ при выключенном буке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 22 окт 2015, 14:56 |
Vinodel писал(а): Southbridge: Intel HM77 PCH...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 23 окт 2015, 15:24 |
Vinodel писал(а): А сколько он должен потреблять? Сотни микроампер... Vinodel писал(а): Замерить ток потребления без резания дорожек не получится! Тогда только гадать! Vinodel писал(а): Без схемы тяжело! Ток замерить схема не нужна... так же как и замерить силовые 3,3 и 5В
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 28 окт 2015, 22:40 |
FSergey писал(а): Лучше расскажите что произошло в процессе эксплуатации, после чего бук стал выключенный разряжать акб. А то так гадать долго будем всем форумом.
Хотя по моему проще отдельно хранить акб от выключенного бука, если вы буком реже чем раз в неделю пользуетесь, а при использовании подключать его обратно. Обновлялся BIOS с не родной батареей. Была приобретена родная батарея,которая разряжается! Как старая себя вела не знаю! На сайте lenovo-forums.ru поднимался такой же вопрос, но был решен обновлением BIOS! В моем случае BIOS стоит последней версии H1ET85WW(1.23) перепрошить не получается (пробовал ис под DOS начинает и тут же заканчивается с сообщением "Flashing compleet").
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор Добавлено: 28 окт 2015, 23:07 |
Vinodel писал(а): Была приобретена родная батарея Прямо родная оригинальная, или родная, которые продаются на каждом углу? Vinodel писал(а): перепрошить не получается (пробовал ис под DOS А ты попробуй из под программатора...
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2016, 18:03 |
siberian писал(а): Vinodel писал(а): Предложили поменять PU4002 (AO4407) ИМХО, совершенно бессмысленное занятие - даже если он закрыт (а он открыт при питании только от АКБ), то напряжение в схему всё равно поступит через встроенный диод... Самым правильным было бы померить ток, потребляемый платой от АКБ при выключенном буке. Звонится PU4002 не со стороны встроенного диода а в обратную (сток-исток)! Заменил его все то-же самое! Через что он может звонится? У кого есть схема подскажите!
