Появился в руках недавно x200s.
1. можно ли в него поставить дополнительный ssd? msata там нет(по схеме не нашел), а как быть с pci-e ssd(увидит ли биос, будет ли с него грузить)?
2.
по поводу wwan карты. какие подходят? как поставить ту, которой нет в листе? список поддерживаемых устройств,
модифицированный дамп3.
есть ли биосы с "открытым" листом? модифицированный дамп4. на схеме есть третий разъем pci-e(uwb, не распаян), куда может втыкаться Intel Turbo Memory hard drive cache. его как-то можно обыграть в плане установки ssd?
5. на плате есть два sata порта, один идет на hdd, второй идет на подставку(media slice). что если впаяться во второй порт и взять оттуда sata?
6. на схеме также заглушены два sata порта, их можно задействовать?
Вложение:
