Текущее время: 19 апр 2024, 17:40
novapc
Заголовок сообщения: B575 20119 (WISTRON LB57) Переключить в режим UMA Добавлено: 16 окт 2015, 17:19 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Привет! Заказал в поднебесной 2 чипа 216-0809024, оба рефы оказались, один сел и работает на самсунге, а на сабже не завелся. В гугле не нашел, как переключить данную модель на UMA. Возможно-ли ее в принципе переключить? Если да, то намекните, как? Спасибо! Чувствую, что где-то тут разгадка, но что с этим делать, нет знаний: P.S. Дело именно в видеочипе, на прогрев отреагировал.
Я верно мыслю?: 1. R1727 поставить на место R1728 2. R1718 поставить на место R1708 3. R1705 не установлен, R1702 стоит на своем месте.
Может еще что надо сделать?
Переставил резисторы, пошла загрузка с флешки, на внешний монитор пока пусто. Подключу к матрице, отпишусь.
На матрицу тоже пусто. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 10 секунд: ---------- Еще заменил резистор R2740 на 10К. Изо не появилось. Может BIOS необходимо поправить? Ктарти, дроссель на видочипе размыкал и ставил на место. Поведение не меняется. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- БИОС дамп прилагаю.
novapc
Заголовок сообщения: Re: B575 20119 (WISTRON LB57) Переключить в режим UMA Добавлено: 17 окт 2015, 11:14 |
Снял видео, пропала загрузка с флешки, с кнопки не выключается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 9 секунд: ---------- Поставил родной чип на место, вернул резисторы на места, ИЗО нет, с флешки грузится, с кнопки стартует и выключается нормально. Ума не приложу, что делать :) Отцы, помогайте :)
