Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37517 |
zokir [ 18 окт 2015, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации |
Пришел ноут невкл. Не было дежурки. Заменил 51123, дежурка появилась ноут автостартонул но нет изо. Подцепил постку, движухи нет. Висит 0 и ресет. Подкинул проц, прошил биос, не помогло. Махнул хаб, без изменений. На дросселях все напруги есть, проме питания процессора. Заменил шимку проца, результат тот же PCI_PLTRST# = 0 Соответственно и PLT_RST# тоже 0. Из-за чего может так залипать ресет? Кстати. Сетку, картридет и звук откинул ни всякий случай, но из-за них ресет не липнет точно |
Mir` [ 18 окт 2015, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации |
Мало информации... zokir писал(а): На дросселях все напруги есть, проме питания процессора. Заменил шимку проца, результат тот же PCI_PLTRST# = 0 Соответственно и PLT_RST# тоже 0. Из-за чего может так залипать ресет? Хотя бы из-за того, что не снимается процессором. На ШИМ процессора питание приходит? Что на 7, 9, 10 и 12 пинах? |
V01demar [ 19 окт 2015, 10:49 ] | |
Mir` писал(а): На ШИМ процессора питание приходит? Что на 7, 9, 10 и 12 пинах? Там еще драйверы мосфетов стоит глянуть. |
zokir [ 19 окт 2015, 21:51 ] | |
Проблема решена, драйвер одной фазы был убит. Спасибо всем откликнувшимся. |
