Текущее время: 16 апр 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:10
Есть сабжевый аппарат. Пришёл с мертвым хабом SLJ8E. (включался на пару секунд и вырубался, при этом сильно раскалялся, палец не терпит). Был заменён на новый SLH9D (нужно было срочно, другого не было), старт есть, не вырубается, но тормозится на 30 коде. Срочность уже стала не актуальна. Нашёл у товарищей с донора SLJ8E. Поставил, всё тоже самое. Видео прикладываю.
https://youtu.be/59BEn-FRM60
Биос шился. Без изменений. Где то на 25 коде, включается подсветка матрицы. Но картинки нет, просто серый фон. Основные питания и прочее в порядке. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 15:18
С другим процессором проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 15:28
К сожалению нет ничего совместимого сейчас на таком сокете. А так в машинке i7 стоит. И что интересно, если видео глянуть, то 30 пост как бы два раза передергивается. Т.е. пытается до чего то достучаться, а ответа нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:18
А процессор на другой плате проверить возможность есть?
Цитата:
#define BDS_GO_UEFI_BOOT 0x30 // Start to boot UEFI OS
По сути, здесь уже должна происходить загрузка ОС, но если вынут HDD (или на нем ничего не установлено) то соответственно этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 21:04
Пока нет, если только что то не придет в ремонт в ближайшие дни.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 17:47
Продолжаем ремонт. Нашёл подходящий проц. Что имеем. Поставил сюда ещё один SLJ8E, который стоял до этого благополучно установлен в другую машину и трудится там. Как ни странно картина частично изменилась. Прилагаю новые видео.
Это с HDD, останов на пост FE
https://youtu.be/u-3KGMMJjP4
Без HDD останов (коды пробегают) на 00
https://youtu.be/WgljczmxPOo
Уже весь мозг кончился. Примерно когда пробегает 21 код, стартует матрица, на ней серый фон (такой же как при загрузке 8-ки, только колесико не крутится).
Штатно реагирует на кнопку, проскакивает пост 11 и машина отключается. Что самое интересное даже на ctrl+alt+del c клавы реагирует, перегружается.
Да подкидывал i5 проц, поведение не изменилось. Всё тоже самое как сейчас.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:08
На внешнем мониторе тоже ничего? Я бы всетаки начал с дискретного видео. Можно еще попробовать на встроенном запустить, для этого нужно передвинуть два резистора R708 и R298 на R711 и R246.
Кстати, какие именно процессора устанавливаете, пишите полную модель.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 18:56
Проц штатный был SR0MQ, ставил на пробу SR0CH. Резисторы это хорошо, только найти бы их. Не хотелось лишний раз хаб сдергивать, что бы по ногам вызванивать. И так много раз уже менялся. Большая просьба если кто владеет такой информацией или есть боардвью поделиться ей. Ну либо есть мама со снятым хабом. Плиз...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 19:18
Отключите питание дискретки - распаяйте PJ801.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Шлейф и матрица проверены?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска
Uroboros
14
1820
29 ноя 2020, 14:40
Uroboros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983p) Замена видеочипа N13P-GLR-A1 GeForce GT635M
DikoST
27 ноя 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g780 (la-7983p rev 1.0) Замена материнской платы
mhz1000
2087
03 фев 2016, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10012
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, And_R, andr-sam.f, anton-aleks, sasha_m, spam1012, trollfaceololo, vlad77, xabib и гости: 17
