Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37579 |
vandrey [ 20 окт 2015, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe |
Есть сабжевый аппарат. Пришёл с мертвым хабом SLJ8E. (включался на пару секунд и вырубался, при этом сильно раскалялся, палец не терпит). Был заменён на новый SLH9D (нужно было срочно, другого не было), старт есть, не вырубается, но тормозится на 30 коде. Срочность уже стала не актуальна. Нашёл у товарищей с донора SLJ8E. Поставил, всё тоже самое. Видео прикладываю. https://youtu.be/59BEn-FRM60 Биос шился. Без изменений. Где то на 25 коде, включается подсветка матрицы. Но картинки нет, просто серый фон. Основные питания и прочее в порядке. Что это может быть? |
Mir` [ 20 окт 2015, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe |
С другим процессором проверяли? |
vandrey [ 20 окт 2015, 15:28 ] | |
К сожалению нет ничего совместимого сейчас на таком сокете. А так в машинке i7 стоит. И что интересно, если видео глянуть, то 30 пост как бы два раза передергивается. Т.е. пытается до чего то достучаться, а ответа нет. |
Mir` [ 20 окт 2015, 16:18 ] | |
А процессор на другой плате проверить возможность есть? Цитата: #define BDS_GO_UEFI_BOOT 0x30 // Start to boot UEFI OS По сути, здесь уже должна происходить загрузка ОС, но если вынут HDD (или на нем ничего не установлено) то соответственно этого не происходит. |
vandrey [ 20 окт 2015, 21:04 ] | |
Пока нет, если только что то не придет в ремонт в ближайшие дни. |
vandrey [ 03 ноя 2015, 17:47 ] | |
Продолжаем ремонт. Нашёл подходящий проц. Что имеем. Поставил сюда ещё один SLJ8E, который стоял до этого благополучно установлен в другую машину и трудится там. Как ни странно картина частично изменилась. Прилагаю новые видео. Это с HDD, останов на пост FE https://youtu.be/u-3KGMMJjP4 Без HDD останов (коды пробегают) на 00 https://youtu.be/WgljczmxPOo Уже весь мозг кончился. Примерно когда пробегает 21 код, стартует матрица, на ней серый фон (такой же как при загрузке 8-ки, только колесико не крутится). Штатно реагирует на кнопку, проскакивает пост 11 и машина отключается. Что самое интересное даже на ctrl+alt+del c клавы реагирует, перегружается. Да подкидывал i5 проц, поведение не изменилось. Всё тоже самое как сейчас. |
Mir` [ 03 ноя 2015, 19:08 ] | |
На внешнем мониторе тоже ничего? Я бы всетаки начал с дискретного видео. Можно еще попробовать на встроенном запустить, для этого нужно передвинуть два резистора R708 и R298 на R711 и R246. Кстати, какие именно процессора устанавливаете, пишите полную модель. |
vandrey [ 05 ноя 2015, 18:56 ] | |
Проц штатный был SR0MQ, ставил на пробу SR0CH. Резисторы это хорошо, только найти бы их. Не хотелось лишний раз хаб сдергивать, что бы по ногам вызванивать. И так много раз уже менялся. Большая просьба если кто владеет такой информацией или есть боардвью поделиться ей. Ну либо есть мама со снятым хабом. Плиз... |
morik59 [ 05 ноя 2015, 19:18 ] | |
Отключите питание дискретки - распаяйте PJ801. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Шлейф и матрица проверены? |
