Текущее время: 24 апр 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:35
всем привет. данный ноут пришел залит вином, все вычистил, пропаял, плата стала запускаться, но рестарт происходил каждые 4 сек.
далее прошил биос, она стала адекватно работать, кулер крутиться, мост и проц греются.
Далее по замерам. на разъеме куда шлейф подтыкается -
JLCD1:
1,2 ноги (+LEDVDD) - 19.7V
21,24 ноги (+3VS) - 2.23V
22,23 ноги (+LCDVDD_CONN) - 0V
8 нога (PCH_PWM) - 0V
Далее на U72:
1 VOUT (+LCDVDD_CONN)-0V
2 земля
3 EN - 0V
4 SS - 0V
5 VIN(+3VS) - 2.23V
Грешу на хаб. но воды там не было даже близко.
Шлейф и матрицу пока не подкидывал, думаю что не в них дело. подкинуть смогу позже.
Помогите разобраться, заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:30
:-) На ноуте типовуха, прошивка мульта, питание 3.3 с последующим выходом из строя мульта, а еще может вылететь хаб, как мне недавно попалось. Благо есть схема, скачивайте проверяйте.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:06
а флешки мульта то я не нашел на плате)
только одна - биоса en25qh64
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ----------
Да схему то я нашел, вот на 23 стр и застрял.
---------- Добавлено спустя 46 минут 12 секунд: ----------
матрицу подкинул, а шлейфа такого нет. изо нет.
единственное что, он стал выключаться.
иногда включишь, он работает и вырубиться, может сам включиться, раза с 3го нормально работает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
если подцепить жесткий и привод, то они работают при включении
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ----------
на PU501(RT8207MZQW) замеры:
9 - 8.1 и падает
11,12,13 - 5.07В
18 - 4.62В
остальные ноги по 0(замеры в выключенном состоянии)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
на катушках около проца PL902, PL903 - питание 1.12В,
есть еще рядом катушка PL905 - там 0В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:07
заказал хаб, придет, поставим, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 17:03
хаб поставил, но все также осталось. Изо нет. Клиент забрал без ремонта. Сказал будет пылиться на полке. тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P rev1.0 UMA) Нет питания процессорной графики
[ На страницу: 1, 2 ]
FSergey
31
7572
24 дек 2015, 18:19
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе
ArtmaRab
14
1911
28 апр 2018, 19:17
ArtmaRab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа
Blackevolution
30 янв 2016, 14:51
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо
maksimthuk
23 сен 2018, 23:07
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN
MOPO3x74
13
3159
06 авг 2016, 11:20
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel Panchev, seminenko и гости: 23
