Текущее время: 26 апр 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (Dumbo2) Клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 17:25
Принесли ноут с интересной проблемой. При включении появляется логотип "LENOVO" Дальше чтоб загрузка продолжалась нужно нажать любую клавишу. После загрузки чтоб появился курсор тачпада нужно вновь нажать любую клавишу. При отключенной клавиатуре всё загружается нормально. При подключении внешней USB клавиатуры тоже всё ОК. Проверил память и винт всё ОК, переустановил ОС тоже без изменений. Пришёл к выводу что глюк самой клавиатуры. Единственное что меня смущает так то что я попробовал запускать на нём WPE вот в нём всё работает. Так-же попробовал подсунуть диск с установленной W7 и тоже всё грузиться и работает нормально.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (Dumbo2) Клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:05
Alex2104 писал(а):
...переустановил ОС тоже без изменений.... Так-же попробовал подсунуть диск с установленной W7 и тоже всё грузиться и работает нормально.
Как-то не стыкуется
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:49
Проблема решена заменой клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 11:44
Ну так закройте тему - это ваша обязанность!
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) замена мульта.
Kacher
21 янв 2015, 00:54
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2) Нет дежурки
GanibalVictor
14 ноя 2015, 08:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 ((Dumbo2)) не включается
mumbl
3051
23 ноя 2016, 21:20
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) Выгорел мульт
voichuk
26 окт 2015, 16:49
voichuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gramoton, Oleg_little и гости: 32
