Текущее время: 29 мар 2024, 18:45
megamatvey
Заголовок сообщения: G565 (La-5754p) Не получается заменить 0774009 на 0809024 Добавлено: 03 ноя 2015, 11:30 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Ноутбук пришел с нестартом, пост-коды бегут, северный мост на 90% отпадает. Дунул феном на видео-изображение есть. 4009 довольно дорог, решил воткнуть 0809024. Раньше ставил с залитием биоса от Z565, где стоит как раз 0809024. Раз думаю с биосом от z565 работает, то можно и родной отмодифицировать, чтобы с 0809024 работал. Собственно делал эксперимент, что если получится попробовать таким же макаром потом 0809020 чип посадить, его можно существенно дешевле найти. Распаковал биос, заменил значения 0210 e068 на 02106067. Собрал, проверил, старых значений нет, только новые, прошил флешку, впаял. Пост-коды бегут, изображения нет. Залил от z565, впаял, собрал. Теперь второй такой же ноутбук лежит, 0809020 на подходе, хотелось бы узнать, все-же получалось под 0809024 родной биос у кого-нибудь отмодифицировать? Дампы на всякий прикладываю. Собственно готовые дампы выкладывать смысла нет, хочется узнать, возможно это или нет.
