Текущее время: 10 май 2024, 14:34
DikoST
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 05 ноя 2015, 23:10 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Есть в ремонте сабжевый агрегат. Отсутствует инициализация. Вентилятор включается на 5-10 секунд и больше не включается несмотря на довольно высокую температуру процессора и видеокарты. В общем плата включается, поднимаются напряжения (не уверен, что все, но основные да). Изображения нет ни на внутренний ни на внешний. БИОС, процессор, память менялись. Результат тот же. Постов нет. Обмен на флешках короткий, но какой-то присутствует при включении.
Мульт показывает следующее: 6н PM_SLP_S3# - при включении 1 при выключении 0; 14н PM_SLP_S5# - при включении 1 при выключении 0; 116н SUSP# - при включении 1 при выключении 0; 95н SYSON - при включении 1 при выключении 0; 100н EC_RSMRST# - при подключении БП 0, при включении переходит в 1 и более не изменяет своего состояния; 30н EC_TX - 0; 31н EC_RX - 0; 2н KBRST# - стоит в 1; Что касается LPC то всё довольно глухо: 5,7,8,10н LPC_AD[0..3] - 1; 4н LPC_FRAME# - 1; 12н CLK_PCI_EC - 1; 13н PLT_RST# - при включении 0 через 1-3с устанавливается в 1. На ХАБе присутствует генерация 25МГц, и 32кГц.
Питания: PL803 +VGA_CORE 0,96V PL701 +1.05VS_VCCPP 1,05V PL501 +1.5VP 1,5V PL402 +5VALWP 5V PL401 +3VALWP 3V PL601 +VCCSAP 0,8V PL902 +VCC_CORE 1,1V
В общем не могу в голове у себя сложить ХАБ вроде бы как и работает, и даже питание на видео есть, а постов и активности на LPC нет :( При наличии всех питаний и отсутствия видео, вроде бы самое оно подумать об видеочипе, но полнейшее отсутствие постов как-то отметает данную теорию. Отсутствие постов вроде как указывает в сторону ХАБа, но и он вроде как отрабатывает - по крайней мере частично. Подскажите, что ещё проверить перед тем как начинать пайку БЖА :)
PS: прошивку мульта ещё не менял.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
alexnavin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 06 ноя 2015, 09:54 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
DikoST писал(а): PS: прошивку мульта ещё не менял. А стоит. Чтобы в итоге не получилось так что пол-платы перепаял а проблема в слетевшем биосе..
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 06 ноя 2015, 12:19 |
alexnavin писал(а): А стоит. Чтобы в итоге не получилось так что пол-платы перепаял а проблема в слетевшем биосе.. Да как раз на этом и остановился :( При прошивке мульта комп с которого шил загнулся - теперь вот надо как-то всё восстанавливать. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 4 секунды: ---------- Прошивка мульта ни к чему не привела. Всё те же симптомы. Хотя одна из прошивок не пошла :( Вообще включения не было, на двух других те же самые симптомы
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 06 ноя 2015, 22:35 |
FerumDTC писал(а): Как бы банально это не звучало - попробуйте прижать видеочип или сокет процессора. P.S.: на прошлой неделе ремонтировал плату; то включится то не включится; чуть изогнешь - включается. Оказался сокет. Пропаял на станции и все гуд. Как бы это банально не звучало, но всевозможные манипуляции с платой были произведены. Гнулась, мялась, БИОСы шились различные, процессоры менялись, память... Выдувалась пыль из вентилятора, менялась термопаста различная, матрица протиралась ... (Шутка конечно, но даже затрудняюсь что бы ещё сделать)... PS: батареечка RTC проверялась и на всякий случай менялась... Может ли быть такой косяк при неисправном видике? Как-то напрягает отсутствие постов и клока_pci.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 06 ноя 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
DikoST писал(а): Может ли быть такой косяк при неисправном видике? Как-то напрягает отсутствие постов и клока_pci. ну как бы так помягче) инициализацию устройств, с выводом постов осуществляет процессор через хаб.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 06 ноя 2015, 23:09 |
sergey_248_38 писал(а): ну как бы так помягче) в первую очередь постами рулит процессор через хаб. Да можно как есть. Скажу прямо я не силён в "возникновении" постов. На сколько я понял шина LPC тактируется от ХАБа. И сразу вопрос в засыпку, а как же посты когда нет процессора(почему-то у меня отложилось в памяти, что они есть и без процессора, правда утверждать не буду? Процессор заменялся - отвал сокета ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- На сколько я помню мастером шины LPC является южный мост, т.е. часть хаба.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 06 ноя 2015, 23:36 |
DikoST писал(а): На сколько я понял шина LPC тактируется от ХАБа. совершенно как бы верно ну или от южного моста в случае если он есть) DikoST писал(а): И сразу вопрос в засыпку, а как же посты когда нет процессора(почему-то у меня отложилось в памяти, что они есть и без процессора, правда утверждать не буду?
посты появятся только после подачи напряжения питания на проц и сброса ресета со всех устройств. Но выполнять инструкции которые прописаны КЕМ ТО в биосе, включая инициализацию всех устройств) - выполняет не кто иной как процессор. Ну это между нами)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2015, 00:17 |
sergey_248_38 писал(а): посты появятся только после подачи напряжения питания на проц и сброса ресета со всех устройств. Но выполнять инструкции которые прописаны КЕМ ТО в биосе, включая инициализацию всех устройств) - выполняет не кто иной как процессор. Ну это между нами) Сброс ресета само собой :) По поводу того что процедура инициализации выполняется процессором... Как-то недавно стало понятно :) (пытался притулить вайфайку "левую" к HP какому-то). Но в голове это пока ещё как-то до конца не отложилось. И всёравно мне почему-то очень очень кажется что посты появляются и без процессора т.е. до процедуры инициализации. Здесь утверждать не буду просто потому что совершенно в этом не уверен, на досуге посмотрю меня плющит или так оно и есть. К вопросу о ситуации с ноутбуком... Крепко смущает отсутствие тактовой CLK_PCI_EC, в тоже время PLT_RST# сброшен. Хотя опять же генерация на ХАБе есть 25МГц и 32кГц. Отвал чего-нибудь проц/ХАБ? На нажим ни то ни другое не отозвалось... Хоть бы "пикнуло" при нажиме, занялся бы перекатать... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Ещё в догонку вопрос который тоже не даёт покоя - на дискретной VGA есть питание... Обычно, как я помню, это питание появляется после всех остальных напряжений, порой даже после запуска системы...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2015, 00:27 |
DikoST писал(а): И всёравно мне почему-то очень очень кажется что посты появляются и без процессора т.е. до процедуры инициализации. разве Вы никогда не замечали особенно на десктопных компьютерах - что после инициализации идет проверка биоса, памяти, загрузочных устройств наконецто - если бы это было до инициализации - об этом приходилось бы только догадываться) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- DikoST писал(а): Ещё в догонку вопрос который тоже не даёт покоя - на дискретной VGA есть питание... более того скажу на некоторых и после загрузки нет питания - а появляется только например если тестируешь дискретку той же аидой загружая по максимуму видяху ну или игрой какой нить.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2015, 01:28 |
sergey_248_38 писал(а): DikoST писал(а): И всёравно мне почему-то очень очень кажется что посты появляются и без процессора т.е. до процедуры инициализации.с разве Вы никогда не замечали особенно на десктопных компьютерах - что после инициализации идет проверка биоса, памяти, загрузочных устройств наконецто - если бы это было до инициализации - об этом приходилось бы только догадываться) К сожалению о десктопе совсем ничего сказать не могу. sergey_248_38 писал(а): DikoST писал(а): Ещё в догонку вопрос который тоже не даёт покоя - на дискретной VGA есть питание... более того скажу на некоторых и после загрузки нет питания - а появляется только например если тестируешь дискретку той же аидой загружая по максимуму видяху ну или игрой какой нить. Да, именно это я и имел в виду. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Mir` писал(а): Судя по всей вами приведенной информации, неисправен хаб. Тоже склоняюсь к неисправности ХАБа, а пока нечем заменить хочу поковыряться и "доубедиться" в этом. Часть ХАБа, что за питание отвечает вроде как работает... А всё остальное ХЗ. Может действительно отвал ?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2015, 01:50 |
DikoST писал(а): На флешках наблюдается очень короткая активность при включении. еще одно подтверждение на хаб - ну надо дождаться тогда что большие дядьки скажут у которых за плечами несколько мешков поднятых ноутов - так сказать из практики)
Mir`
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2015, 11:26 |
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14
Сообщения: 57 Откуда: Mir
DikoST писал(а): Тоже склоняюсь к неисправности ХАБа, а пока нечем заменить хочу поковыряться и "доубедиться" в этом. Часть ХАБа, что за питание отвечает вроде как работает... А всё остальное ХЗ. Может действительно отвал ? А мульт только шился или менялся? Работоспособность на другой плате проверить можете? Отвал хаба так же не исключен.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2015, 20:55 |
Mir` писал(а): А мульт только шился или менялся? Работоспособность на другой плате проверить можете? Отвал хаба так же не исключен. Мульт только шился. Могу только пересадить откуда-нибудь сюда другой мульт. Думаю на днях попробую другой мульт. Есть асер сейчас в ремонте, тоже всё упёрлось в ХАБ, но ... Замена ХАБа совершенно ничего не изменила. Что конкретно здесь - буду смотреть. Если мульт не поможет буду снимать хаб, посмотрю на пятачки и т.п., ну и на свинец посажу... PS: выяснилось что было мех.воздействие в виде пинка ногой, случайно, по словам не сильно и т.п. В общем вполне себе возможный вариант отвала, или сокета или ХАБа. Худо только как диагностировать что же всётаки в отвале.
