Текущее время: 18 апр 2024, 12:36
gigaprice
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2015, 00:56 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Ноутбук не включался, был сломан и замкнут USB разъем. Сильно грелся шим PU601 (+1,1VALWP), сопротивление на дросселе всего 2 Ом. Методом ЛБП выяснил, что садит +1,1VALW хаб (FCH). Еще под хабом выгорела деталька (скорее всего дроссель) указанный на рисунке http://eximage.ru/?pt=DQY2 (одна сторона звониться с +3,3VALW , решил что єто скорее всего дроссель L8) Заменил хаб, теперь следуя схеме Power Secuence: Поднимаются дежурные питания поднимается SPOK появляется +1,1VALW нажатие кнопки срабатывает нормально, 3,3В на мульте проседает в 0В при нажатии Так-же PBTN_OUT# транслирует нажатие на хаб поднимается после нажатия EC_RSMRST# -3,3В и дальше происходит ступор. Хаб не снимает слип (PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# после нажатия остаются 0В , ) а так-же RTC_CLK не вижу синусоиды. Замерял на 123 ноге мультика, вместо синусоиды там постоянка около 3В. ( Кварц 32Кгц генерируется, питание батарейки до хаба доходит). Чип поставил новый, посадил на свинец. Почему хаб не снимает слипы? Если RTC_CLK не генерирует сигнал, из-за этого может быть? Помогите пожалуйста разобраться.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2015, 01:18 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
gigaprice писал(а): Если RTC_CLK не генерирует сигнал, из-за этого может быть? Не может а именно из-за этого и не включается. КВС тактируется от сигнала RTC_CLK, у КВС нет своего кварца. На схеме, на 47 странице последовательность запуска есть, там все четко расписано. А уж почему нет RTC_CLK разбираться вам.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2015, 02:25 |
gigaprice писал(а): все это присутствует. вы забыли третий компонент: исправная секция RTC хаба. Для проверки поднимите ногу КВС, ту на которую приходит RTC_CLK. Если генерации не будет со стороны хаба то или недосажен или неисправна секция RTC в хабе.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2015, 02:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
gigaprice писал(а): Еще под хабом выгорела деталька возможно еще не досмотрел . G547 выжила после кз ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2015, 17:19 |
gigaprice писал(а): а вот g547 проверить забыл ну это очень просто проверить, 84 нога КВС, должно быть не более 3.3В. А что касается "новый чип", так тут пока не пересадишь 100% рабочий, не проверишь. Можно померять сопротивление по линии PCI_CLK, но лучше бы конечно это делать после снятия хаба, прямо с пятака и с поднятой ногой КВС. Тогда хоть уверенность будет что нет косяка в пайке и межслое или еще в чем то. Хотя если на КВС 3В то КЗ на землю точно нет. Там еще есть нулевик - R513, может он в обрыве. Я бы чип поменял и желательно купленный у другого поставщика, которому можно доверять.
