Текущее время: 02 май 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: Lenovo A540 (Compal LA-B031P REV 1.0) Пропадает видео
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:02
Здравствуйте !
Моноблок Lenovo А540 с встроенным видео. Каждие несколько секунд пропадает видео и опять появляется. То же самое и биосе и под виндой. Похоже что при нагрузке (Aida stability test , Furmark) это происходит намного чаше. Все напряжения в норме вроди нескачют. Хотелось бы верить что ето не процесор так как он стоит не мало и запаян на BGA :)
Может кто разбирал такой уже ?
Спасибо заранее :)
Lenovo A540
Intel i5-4258U
Compal LA-B031P
Rev 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A540 (Compal LA-B031P REV 1.0) Пропадает видео
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:07
1. Попробуйте изображение вывести на внешний монитор. Как себя ведет моноблок?
2. Проверьте шлейф до матрицы. Может плохой контакт, реагирует на прогрев.
3. Проверьте систему охлаждения на предмет пыли, высохшей термопасты.
4. Биос не помешает прошить. Если команда на подсветку с мульта идет, то может помочь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 01:19
Врядли это связано с нагрузкой или перегревом - так как изображение появляется вновь. Быстрее всего шлейф или подсветка опять таки возможно связанная со шлейфом. Надо разобрать и посмотреть напряжения включения подсветки и регулировки яркости на разъеме куда подключается шлейф матрицы, если подсветка остается а пропадает только изображение - нужно также проверить питание на матрицу (3,3В lcdvdd). Не грех проверить выход ИЗО на внешний монитор - тогда многое прояснится из выше сказанного.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 05:06
Подсветка гаснет и похоже изображения тоже пропадает.
BIOS прошил. Мульт стоит KB9012 (нечем шить) :(
Пробовал подключать через HDMI .Не видит кабеля. Вчера один раз увидел но картинки небыло на телевизоре. На входе HDMI стоит Parade PS121.
http://paradetech.wpengine.netdna-cdn.c ... 111020.pdf
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 11:57
если основной биос шьется то надо прошивать и мультовый - если разные версии/ревизии будут - то работать врядли будет. При пропадании подсветки можно настольной лампой подсветить сбоку экрана - и глянуть - просматривается ли ИЗО, а лучше при пропадании подсветки посмотреть на разъеме матрицы и на самой матрице если на последнем есть - напряжение включения подсветки, напряжение регулировки яркости, и напряжение подаваемое на матрицу - ну типа lcdvdd (3,3В) - появляется после вычитки EDID с еппромки матрицы. Ну и не грех посмотреть не пропадает ли +19В - подаваемое всегда на подсветку на том же разъеме lvds на плате. Возможно просто пропадает контакт на шлейфе матрицы со стороны платы или со стороны матрицы. Только со шлейфом аккуратно - проверять на предмет хорошего контакта только при отключенном адаптере питания (он же БП) и при отсоединенной АКБ - а то источник lvds пострадать может (север/хаб/видик/проц) схемы нет на данное чудо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (Compal LA-B031P REV 1.0) биос
mumbl
17 мар 2016, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A540 моноблок (LA-B031P rev 2.0) временами бывает не четкое изображение(зеленые оттенок)
Юса887
20 ноя 2017, 15:46
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios ZAA50/70 LA-B031P for Lenovo AIO A740 A540
в форуме Поиск BIOS
SimbA
13 янв 2022, 20:21
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения
maks.zhomkov
24 мар 2022, 15:26
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A740 (LA-B031P Rev2) Нет изображения.
tapi1963
03 авг 2019, 20:29
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
