Текущее время: 18 янв 2018, 19:48
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:04
Пришел ноутбук Lenovo Z580 со словами не работает контроллер HDD.
Вскрытие показало что было падение и уже там лазили.
На новый HDD с трудом стала Windows 7.
После этого стал проявляться диагноз то загрузка идет очень долго
то вообще виснет.Пробовал грузиться с DVD - тоже самое .
При загрузке с флешки ноут летает. Неужели под замену PCH.
Может кто сталкивался с подобным дефектом.?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:08
прижать во время загрузки попробуй, снять осмотреть пятаки, перекатать для начала
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:23
А если на него подуть феном ?
Или питание гуляет ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:15
И выгнуть плату? :) На интеловский хаб дуть бесполезно. Лучше снимайте и смотрите состояние пятаков, пробуйте перекатать на новые шары, как уже и сказали, т.к. похоже на отвал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
1680
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Элемент Q70
a.malinkin
2153
22 мар 2014, 20:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (quanta LZ3A) не реагирует на кнопку включения
fixit
16 окт 2016, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: kali2005, KcapDac, kong, M111sha, m1k_m1k, snooppy, stafford, stud, surxon и гости: 18
