Текущее время: 26 апр 2024, 21:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
dosinho
Заголовок сообщения: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 14 ноя 2015, 00:07 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 15:57 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 22 Откуда: Казахстан
Всем привет! Такая ситуация у ноутбука моего друга, у него зависал ноут при включении на логотипе Lenovo. Как он сказал, после того, как он отформатировал ноут, предварительно вытащив его из ноута, зависания ушли. Он решил накатать винду 8. Установил и после перезагрузки он повис и он его выключил принудительно. После этого при включении нет изображения вообще. Ноут влючается но нет изо, кулер чуть чуть крутится и останавливается. Я сам занимаюсь ремонтом бытовой техники, но решил ему помочь. Поковырявшись в инете я понял, что это возможно БИОС или мультиконтроллер (поправьте меня если не так). Если это так, то где мне найти прошивки и как микросхемы БИОСа и контроллера обозначаются на плате????? Программатор найду у местных друзей. Я так понимаю сейчас БИОСы прошивают с завода под определенную ОС да??? Благодарю за внимание.
Платформа не знаю какая, указал приблизительную. Модель G505 AMD A4, 4 Gb RAM.
Рома123&
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 15 ноя 2015, 13:09 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 16:18 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 40 Откуда: Липецк
Вложение: VAWGA204_Main.rar Я так понимаю форматнул HDD но не важно вот попробуйте флешка BIOSа U56 только старый дамп сохраните
dosinho
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 15 ноя 2015, 17:49 |
Рома123& писал(а): Вложение: VAWGA204_Main.rar Я так понимаю форматнул HDD но не важно вот попробуйте флешка BIOSа U56 только старый дамп сохраните Большое прибольшое спасибо. Да он хард весь форматнул. U56 это обозначение БИОСа на плате???
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 16 ноя 2015, 08:49 |
dosinho писал(а): Рома123& писал(а): Вложение: VAWGA204_Main.rar Я так понимаю форматнул HDD но не важно вот попробуйте флешка BIOSа U56 только старый дамп сохраните Большое прибольшое спасибо. Да он хард весь форматнул. U56 это обозначение БИОСа на плате??? (U56) смотрите это по схеме.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 16 ноя 2015, 21:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
dosinho писал(а): Я сам занимаюсь ремонтом бытовой техники, но решил ему помочь. как точно сказано))).
Рома123&
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 17 ноя 2015, 09:07 |
Вложение: LA9911.zip Вот дамп для LA9911 там же и схема но флешка на этой плате не U59 а U56 смотрите в схеме
dosinho
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 19 ноя 2015, 00:00 |
Рома123& писал(а): Вложение: LA9911.zip Вот дамп для LA9911 там же и схема но флешка на этой плате не U59 а U56 смотрите в схеме выпаял я флешку 25q32fvs1q, программатор (MiniPRo 866a) ее увидел, прочитал. Затер и зашил вашу. После ноут стал вообще включаться через раз, изображения так же нет. Может другой дамп нужен??? поищу еще самостоятельно. Я не знаю точно, что выбирать в списке программы программатора, есть w25q32 @mlp8, w25q32 @soic16, w25q32BV, w25q32BV @wson8, w25q32BV @soic8, w25q32BV @soic16, w25q32V @mlp8, w25q32V @soic16 ???? я брал w25q32 @mlp8.
dosinho
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 23 янв 2016, 19:21 |
Рома123& писал(а): У вас пост карта есть? если есть попробуйте подцепиться к LPC шине потому что в PCIE LPC не распаяна ориентируйтесь по LPC_AD3 LPC_AD2 и тд в схеме LPC & MISC увидите на мультиконтроллере Здравствуйте! извиняюсь, что долго не отвечал, попал в аварию и лежал в больничке всё это время. Я так понял мне надо пост карту непосредственно подпаять к мульту??? прикладываю фото пост карты. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- не могу найти в схеме которую вы дали LPC&misc. не подскажите на какой странице???
