Текущее время: 26 апр 2024, 22:52
caje
Заголовок сообщения: IdeaPad Y550 (KIWB 1/B2 LA-4602P) Включается выдает изображение и выключается Добавлено: 21 ноя 2015, 16:42 |
Сообщения: 30 Откуда: Коми республика
Приветствую, собственно ноутбук вел себя сначала включался можно было зайти в биос после выхода из биос выключался, биос шился, на прогрев не реагирует, озу проц менялся, сейчас стал включаться выдает изображение и сразу выключается, при осмотре системы охлаждения было выявлено что радиатор не полностью прилегал к кристалу видеочипа (N10P-GS-A2) термопасту заменил на терморезинку, ситуация не изменилась, снизу плата под видео чипом хорошо нагревается. Подскажите как идентифицировать неисправность в данной ситуации или просто менять видео и думать дальше? север
FearCult
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y550 (KIWB 1/B2 LA-4602P) Включается выдает изображение и выключается Добавлено: 23 ноя 2015, 10:14 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Черномор писал(а): Nec-Tokin? Вам про питания советовали, вы молчите.. Я тоже склонялся к Nec-Tokin? но уважаемый caje что умалчивает детали..
