Текущее время: 23 апр 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: V580 (LA58) Нет изо, есть подсветка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:41
Версия с распаяным видеочипом. Конфиг R2010,R2011 установлены. Что за видеоконфиг SG (PX) стр. 20 схемы?
Ноут пришел после прогревастов. Умудрились угреть видеопамять до слипания шаров и КЗ по 1D5V_VGA_S0. Естественно питания не поднимались. Эти МС памяти снял, КЗ ушло. При старте под конец POST черный экран с вкл. подсветкой. На внешний ничего, хотя вроде и не должно быть в этой модели. Питание матрицы 3В есть, EDID читается. LVDS звонятся отн. корпуса до хаба и до матрицы нормально. Другую матрицу подкидывал. Питания проца и внутр. видеоядра поднимаются.
Пробовал R2010 R2011 переставлять на R2012 R2013 (UMA) но безрезультатно. Отключал питание дискретки убирая EN на ШИМ дискретки. R2727 не трогал, а обязательно ли чтобы переключить в UMA?
У кого-то эта мамка выводит видео при неисправности дискретки? Получалось ли перевести в UMA?
 Заголовок сообщения: Re: V580 (LA58) Нет изо, есть подсветка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 23:48
До кучи я бы еще биос прошил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (La58) Автостарт
console-master
15 май 2014, 09:50
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (LA58) не включается
nik0
15
6318
05 ноя 2014, 23:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4504
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
17672
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 21
