Текущее время: 20 май 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: S210 (bm5290) Выключается при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:56
Если к работающему от АКБ ноуту подключить зарядку, то ноут вырубается. Если ноут выключен, то АКБ заряжается.
Зарядник OZ8690LN. Информации по нему в нете не нашел. Схем на этом зарядники нет.
Тупо заменить? Или будут предложения более осмысленные?
 Заголовок сообщения: Re: S210 (bm5290) Выключается при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:35
А чем замена не осмысленна? Я бы заказал наперед, так на всякий случай, порой время слишком дорого.
Входные ключи тоже сразу заменить, и тот же биос прошить.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:09
Замена осмыслена в том случае, если проведена грамотно диагностика. А в данном случае это пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 09:20
ну почему же сразу в небо. Вы знаете еще много микросхем которые выбирают из какого источника запитать плату? Я вот к сожалению нет. Диагностировать такое очень муторно, проверить обвязку чарджера если все в порядке то чего еще делать. Проще новый подкинуть и все.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:26
Если замена чарджера не поможет то менять мульт, если конечно цела обвязка зарядки, была похожая ситуацию
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:35
А вот как раз обвязку зарядника и не проверить, т.к. нет ни схемы с таким зарядником, ни даташита на него в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:42
многое можно без схемы проверить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 13:30
Вопрос с зарядкой решили ?
У меня проблема в том что при подключении зарядки бук начинает заряжаться , но греется сильно шим зарядки .
От сети без батареи бук не включается от батареи тоже ...
Грешу на зарядку но инфы по ней очень мало...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 14:10
Хозяин от ремонта отказался и заказал где-то плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo S210 (BM5290) I nedd bis EC+Main
notemaster
08 окт 2015, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s210 (BM5290) дежурка
focs
12
4427
23 янв 2017, 13:00
Preheater Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S210 (BM5290 Rev. 1.3) Не включается
Uzerok
4237
23 июн 2017, 19:01
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S210 (BM5290) Автостарт
crot
13 апр 2016, 18:44
crot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации
guljaysv
13
3325
14 фев 2018, 15:33
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, masterjaknotebook, nan3g, swmobile и гости: 12
