Текущее время: 29 мар 2024, 05:01
novikovam
Заголовок сообщения: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 01 дек 2015, 20:05 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 140.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Предыстория не известна кроме факта использования не родной зарядки. Сейчас бук подключенный к бп и без акб при нажатии pw_on моргает лампочкой и вырубается. Если подключить акб и бп, кратковременно моргнет лампочка зарядки и акб заряжаться не будет. С заряженным акб все включается и работает, причем, если бп подключен, то в работающем состоянии не горит зарядка, а если бп отключить загорится индикатор заряда акб (с точностью на оборот от желаемого) чарджер bq737 менял два раза. Каждый раз результат разный, но в двух словах они бракованные даже полевики идущие на бат пыхнули после замены на новый вот замеры на родном чарджере
ноги | с БП | с АКБ | с БП и АКБ |
ACN | 20в | 14в | 14в |
ACP | 20в | 14в | 14в |
CMPOUT | 0 | 0 | 0 |
CMPIN | 0 | 0 | 0 |
ACOK | 0 | 0 | 0 |
ACDET | 2,6в | 0 | 2,6в |
Подскадите, судя по этим замерам можно сделать вывод, живой чарджер или нет? В нем ли дело? схема похожа на nm-a181, ей и пользовался при попытке разобраться... Понимаю, что тема изъезженная, но мне бы по доступней, в деталях)))
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 02 дек 2015, 00:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
novikovam писал(а): чарджер bq737 менял два раза. Каждый раз результат разный, но в двух словах они бракованные даже полевики идущие на бат пыхнули после замены на новый Ключи проверь, чарджер замени, пробуй без батареи.
_________________ Помогли - поблагодари.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 02 дек 2015, 00:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
проверь ключь через который идет питание платы от батареи ( в даташите обозначен как Q3 ) , а также входные ключи, какой то из них пробит , их там всего 4 скачай даташит на чарджер, схема довольно простая ссылка на даташит
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 02 дек 2015, 13:38 |
Vsirf писал(а): проверь ключь через который идет питание платы от батареи ( в даташите обозначен как Q3 ) , а также входные ключи, какой то из них пробит , их там всего 4 Ключи проверил и перепроверил - рабочие. Подскажите, входные ключи это q1,q2,q4,q5? С подключенным акб и бп у меня q2 в запертом состоянии, а кто его должен открыть не пойму Отключаю акб и он открывается. Но почему включается на секунду и вырубается? где то кз или чарджер выключает? Еслиб было кз он и от акб не работал, а он работает. Блин, схема из пяти элементов а ставит меня в тупик( sergey_248_38 писал(а): Озвучте какие у Вас напряжения на ACDET (5), ACDRV (4), PVCC (28), BATDRV (14), ACN (2), ACP (3) Все напряжения в первом сообщении, кроме BATDRV - такого у меня нет. Может по другому как то называется. даташит смотрю от bq24740 а у меня bq24737 Очень жду волшебный пендель в нужном направлении
bass
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 02 дек 2015, 14:50 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
не вижу у вас замера на 20 ноге (VCC) шима bq24737, роль этого шима в детекте адаптера лишь вторична, так что не обязательно проблема в нем. Цитата: Предыстория не известна кроме факта использования не родной зарядки. обратите еще внимание на цепочку adapter_id , при использовании левой зарядки могли попалить запросто.
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 02 дек 2015, 17:15 |
bass писал(а): не вижу у вас замера на 20 ноге (VCC) шима bq24737 Забыл внести в таблицу. Там все нормально. bass писал(а): обратите еще внимание на цепочку adapter_id А вот это я и не учел... PD6 развалился. Подскажите, чем его можно заменить? И можно ли и как проверить соответствующий вывод на мульте? Шить нечем. Если он то беда
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 02 дек 2015, 19:47 |
bass писал(а): сопротивление adapter_id 1,8 MOm - Мерил на коннекторе питания материнки между средним контактом и землей. Это о чем говорит? Попробовал включить - тоже самое на adapter_id при включении поднимается напряжение 3,7в и пропадает через секунду, когда мб выключается но запускаю я все это дело от лбп с переходником от универсальной зарядки
bass
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 04 дек 2015, 10:51 |
Цитата: 1,8 MOm - Мерил на коннекторе питания материнки между средним контактом и землей. Это о чем говорит? это говорит о том, что мульт как минимум не пробит в землю, уже хорошо Цитата: Что нужно туда сунуть, чтоб он увидел адаптер. Родного адаптера нет, поэтому проверить не получается в родных бп центральный пин через резистор идет на землю, сопротивление резистора зависит от мощности бп. поведение бука как раз похоже на то что бук адаптер не видит. воткните ~500 Ом между землей и центральным пином (на 60Вт оригинальном бп такое сопротивление) и посмотрите на результат.
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 04 дек 2015, 12:56 |
bass писал(а): это говорит о том, что мульт как минимум не пробит в землю Но он не обязательно в землю пробит. Могут быть и другие варианты? bass писал(а): в родных бп центральный пин через резистор идет на землю Купил зарядку готовую - ничего не изменилось planetoxod писал(а): REGN ACPRN ? REGN - 5,97в ACPRN - 0в Не могу понять логики
bass
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 09:08 |
еще момент , только сейчас обратил внимание Цитата: С заряженным акб все включается и работает, причем, если бп подключен, то в работающем состоянии не горит зарядка, а если бп отключить загорится индикатор заряда акб (с точностью на оборот от желаемого) т.е. получается в режиме работы от акб у вас чарджер видит "подключенный бп" , стало быть входные ключи у вас при этом открыты и на VIN есть напряжение батареи. так ?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 19:34 |
bass писал(а): на VIN есть напряжение батареи Если верить схеме от nm-a181 , то точка VIN находится перед входными ключами, а напряжение батареи доходит до точки Р2, это между двумя входными поливиками. planetoxod писал(а): с бп PACIN ACIN ? PACIN -3,3 ACIN - 5,9 запарился выискивать, много несовпадений относительно nm-a181, поэтому не уверен, что замеры верны. 62771 явно с дырой в корпусе. Стоит возле разъема акб. в схеме nm-a181 такой отсутствует. Кто нибудь знает за что он отвечает?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 20:19 |
novikovam писал(а): Стоит возле разъема акб. С чем звониться? А тупо поменять? ACOFF ACIN# LID_SW# ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 21:15 |
sergey_248_38 писал(а): ссылка на схему может выложишь на яндекс диске.
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 22:38 |
planetoxod писал(а): А тупо поменять? Пока нечем. В момент подключения бп с подключенным акб вспыхивает и тут же тухнет лед заряда, с еле слышным щелчком. такой же щелчек при попытке включения без акб.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 23:28 |
planetoxod писал(а): ACOFF ACIN# LID_SW# ? а это?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 23:41 |
planetoxod писал(а): а это? ACOFF - 3,3 остальное Завтра утром до работы добегу, замеряю и отпишусь. А по предыдущим показателям выводы можно какие нибудь сделать?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 05 дек 2015, 23:54 |
planetoxod писал(а): подозрение на мультик В таком случае несколько вопросов: - кто-то может прошить и отправить мульт? - можно обойти нафиг мульт? бросить через dc-dc 14,4в с vin на акб и пусть себе работает?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 06 дек 2015, 11:34 |
planetoxod писал(а): ACOFF ACIN# LID_SW# ACOFF - 3,3 ACIN# - 0 LID_SW# - 3,3
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не работает от бп Добавлено: 06 дек 2015, 16:57 |
novikovam писал(а): 62771 явно с дырой в корпусе. Стоит возле разъема акб. в схеме nm-a181 такой отсутствует. Кто нибудь знает за что он отвечает? ISL62771, отвечает за формирование CPU_CORE процессоров AMD. Если с дыркой, то однозначно менять, а потом все остальное... sergey_248_38 писал(а): ссылка на схему: Вроде там четко написано черным по англицки - BIOS
