Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39288 |
staskarabas [ 03 дек 2015, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора |
Добрый день! Есть ноутбук Lenovo g505, платформа la-9911p rev 1.0, дежурки 3 и 5 вольта есть, при подключении ЛБП, потребление 0.2 ампера, и греется процессор. Подскажите как можно определить в процессоре ли это дело без выпайки процессора? |
Psy [ 03 дек 2015, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора |
ну для очистки совести пройтись по обьвязке кз поискать |
lexuskov [ 03 дек 2015, 12:44 ] | |
Ну если при подаче питания проц начинает греться то скорее всего ему тапки, прозвоните Data линии на Usb портах, скорее всего битые. |
staskarabas [ 03 дек 2015, 17:55 ] | |
Я что то слышал что можно отпаять дроссель питающий процессор, а вот дальше что так и не понял |
Черномор [ 04 дек 2015, 09:55 ] | |
staskarabas писал(а): дежурки 3 и 5 вольта есть, при подключении ЛБП, потребление 0.2 ампера, и греется процессор Верхние ключи по питанию процессора прозвоните. |
staskarabas [ 24 дек 2015, 12:26 ] | |
Дело было все таки в проце, всем спасибо. |
FSergey [ 24 дек 2015, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора [РЕШЕНО] |
На этой плате особо ломаться больше нечему - на плате стоит мульт и APU (проц, хаб и все остальное в одном). |
