Текущее время: 27 апр 2024, 23:57
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки Добавлено: 10 дек 2015, 16:22 |
Возьми схему NM-A273 например. Нельзя их менять.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки Добавлено: 10 дек 2015, 16:38 |
А вот не знаю, надо по схемам искать.
baron88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки Добавлено: 10 дек 2015, 16:48 |
Сообщения: 64 Откуда: Tomsk
MSF113 писал(а): А вот не знаю, надо по схемам искать. То есть пробовали ставить SY820 8BQNC вместо SY820 6BQNC и замена не прошла ? Просто SY8208BQNC есть у российских продавцов а SY8206BQNC только от китайчонока тянуть. А это китайцы мне уже так надоели . Заказывал у них пачку шимок. Одну ставлю - не работает , другую не работает . Психанул нашел на трупе - завелось.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки Добавлено: 10 дек 2015, 16:59 |
Нет, не пробовал. В Омске всякие были, рабочие, сам брал.
baron88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки Добавлено: 10 дек 2015, 17:04 |
MSF113 , у меня вариантов не много . Буду пробовать все таки . Питания там точно совпадают , ничего до кучи пыхнуть не должно. Не взлетит , буду заказывать у китайцев. По результатам отпишу. В омске есть только SY8206D - это точно не то. У друхих тоже все просмотрел ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 31 секунду: ---------- Поставил я SY8208BQNC . Первую спалил Уже потом посмотрел что мульт с мааааленькой дырочкой . По лдо КЗ Распаял перемычку , поставил второй SY8208BQNC - лдо есть. Силовые 3.3 без мульта не поднимаются. Буду заказывать мульт , по результатам , допишу
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки Добавлено: 10 дек 2015, 21:47 |
FSergey писал(а): Силовые 3,3В должны быть и без мульта.
А кто даст EC_ON?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки Добавлено: 11 дек 2015, 10:30 |
Недавно точно такой же делал. Без мульта, даже более того, без исправного мульта, силовых дежурных не будет. От АКБ - после нажатия кнопки От БП - сразу 3.3 и 5. В моем случае мульт был полудохлый. Читался - шился. Но не работал. Заменил - прошил - отдал.
