Текущее время: 03 май 2024, 15:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 11 дек 2015, 17:35 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 09:57 Наличности на руках: 15.22
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
Муаед писал(а): поднимается до 85 Не маловато чтобы чему-то греться? Может 850? И эта фраза не понятна "Дежурка столько не есть, начал смотреть что греется."
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 11 дек 2015, 19:06 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
dmaster писал(а): проц без нажатой кнопкт нагревается ? одно из напряжений не поднимается поэтому наверное отключается, меряй напряжения на дроселях, 3,3 5 1,5 0.8 должны примерно подниматься Да, нагревается без нажатия кнопки включения.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 11 дек 2015, 19:27 |
Муаед писал(а): Да, нагревается без нажатия кнопки включения Больше не включайте, проверяйте верхние ключи на пробой. Если один пробит, плохи дела могут быть. Убедитесь, что нет КЗ на плате на дросселях. Потом только включайте.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 11 дек 2015, 19:39 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): поднимается до 85 Не маловато чтобы чему-то греться? Может 850? И эта фраза не понятна "Дежурка столько не есть, начал смотреть что греется." Дежурка потребляет в среднем 10-15 ма. И там не 850 а 85. И этого видимо хватает для того что бы нагреть проц. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- YuR_ писал(а): Муаед писал(а): Да, нагревается без нажатия кнопки включения Больше не включайте, проверяйте верхние ключи на пробой. Если один пробит, плохи дела могут быть. Убедитесь, что нет КЗ на плате на дросселях. Потом только включайте. Хорошо. Завтра посмотрю на дросселях. Но так как в проце все, то дросселя которые питают проц, видео будут звониться. А так как он распаян, не получится снять его и проверить.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 11 дек 2015, 20:51 |
Муаед писал(а): Хорошо. Завтра посмотрю на дросселях. Но так как в проце все, то дросселя которые питают проц, видео будут звониться. А так как он распаян, не получится снять его и проверить. Чтоб не звонилось, ставьте на омы. Ниже 10 Ом пусть не пугает, на проц. так и будет.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 11 дек 2015, 21:04 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): Хорошо. Завтра посмотрю на дросселях. Но так как в проце все, то дросселя которые питают проц, видео будут звониться. А так как он распаян, не получится снять его и проверить. Чтоб не звонилось, ставьте на омы. Ниже 10 Ом пусть не пугает, на проц. так и будет. Хорошо. Завтра до обеда отпишусь.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 13:28 |
Муаед писал(а): Одно не могу понять. С простое по схеме должны быть дежурки. Питания батарейки и +VSB. Что за VSB не знаю если честно. И ещё вот это 1.8V always on power rail, +1.8VALW. Но его я не нахожу. Он формируется через шимку pu 502. Вход 3.3 есть, но на выходе ничего. И ещё этот сигнал обозначается ON*, что означает это звездочка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Проверил дросселя. Нигде нет короткого. Вроде все в норме. По ходу камень все таки. У моего знакомого мастера в ремонте такой же ноут. Просто камень там немного другой. Говорит что то же самое что и у меня. Верхних ключей пробитых нет? Подключайте, какое напряжение на PL402 PL404 PL503?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 14:43 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): Одно не могу понять. С простое по схеме должны быть дежурки. Питания батарейки и +VSB. Что за VSB не знаю если честно. И ещё вот это 1.8V always on power rail, +1.8VALW. Но его я не нахожу. Он формируется через шимку pu 502. Вход 3.3 есть, но на выходе ничего. И ещё этот сигнал обозначается ON*, что означает это звездочка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Проверил дросселя. Нигде нет короткого. Вроде все в норме. По ходу камень все таки. У моего знакомого мастера в ремонте такой же ноут. Просто камень там немного другой. Говорит что то же самое что и у меня. Верхних ключей пробитых нет? Подключайте, какое напряжение на PL402 PL404 PL503? Pl404 5.10v. Pl402, с одной стороны 3.40, с другой 2.50. Pl503 по нулям, там ничего нет. Верхние ключи это то что я померил?
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 15:04 |
Муаед писал(а): с одной стороны 3.40, с другой 2.50 Должно быть порядка 3,3в с обеих сторон. Сопротивление относительно земли на PL402?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 15:15 |
Муаед писал(а): Думаю стоит ли шить биос Ещё не прошили? SUSP#, SYSON есть?
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 15:20 |
YuR_ писал(а): Он формируется через шимку pu 502. Вход 3.3 есть, А тут вы писали что есть 3,3в , это противоречит написанному. Где правильно?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 16:14 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): с одной стороны 3.40, с другой 2.50 Должно быть порядка 3,3в с обеих сторон. Сопротивление относительно земли на PL402? Pl402 относительно земли 25ом всего. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- YuR_ писал(а): YuR_ писал(а): Он формируется через шимку pu 502. Вход 3.3 есть, А тут вы писали что есть 3,3в , это противоречит написанному. Где правильно? Там действительно есть это напряжение. Если точнее 3.42в. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- morik59 писал(а): Муаед писал(а): Думаю стоит ли шить биос Ещё не прошили? SUSP#, SYSON есть? Не проф ещё. Если можно по подробнее.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 17:27 |
YuR_ писал(а): Мерьте напругу на PU502 (10, 5, 2) ножки и на PU601 (7,10,3) ножки, сообщите что там ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- 166 ногу мультиконтроллера (U44) проверьте напряжение после нажатия на кнопку и заоодно и 114 ножку проверьте до нажатия и после, что на них? На pu502, 10 нога 3,42. На 5 ноге 3.40. На 2 ноге по нулям, ничего нет. На pu601 на 7 ножке 5.10. На 10 ноге 5.96. На 3 ножке 3.40. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- YuR_ писал(а): Мерьте напругу на PU502 (10, 5, 2) ножки и на PU601 (7,10,3) ножки, сообщите что там ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- 166 ногу мультиконтроллера (U44) проверьте напряжение после нажатия на кнопку и заоодно и 114 ножку проверьте до нажатия и после, что на них? У мультика нет столько ножек. Там всего 128.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 17:38 |
Муаед писал(а): На 2 ноге по нулям, ничего нет. Надо эту линию откинуть от нагрузки. Там есть джампер (PJ507) распаяйте. Замерьте сопротивление на обеих сторонах джампера. Включите и гляньте, появилась напруга на дросселе PL503? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Муаед писал(а): 166 ногу мультиконтроллера (U44 Машинально, извините 116 нога. ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Муаед писал(а): На pu601 на 7 ножке 5.10. На 10 ноге 5.96. На 3 ножке 3.40 8 ножку хотел, ну да ладно на дросселе PL661 что?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 17:48 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): На 2 ноге по нулям, ничего нет. Надо эту линию откинуть от нагрузки. Там есть джампер (PJ507) распаяйте. Замерьте сопротивление на обеих сторонах джампера. Включите и гляньте, появилась напруга на дросселе PL503? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Муаед писал(а): 166 ногу мультиконтроллера (U44 Машинально, извините 116 нога. На 116 ничего нет. На 114 до нажатия 3.37, после нажатия падает до 1.50 и очень быстро поднимается до 3.30. А как только диод выключаеться снова 3.37. Мультиметр не успевает за напряжением после нажатия. Возможно она и до нуля уходит. Но это происходит так быстро, что вижу как падает и снова поднимается. ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- YuR_ писал(а): Муаед писал(а): На 2 ноге по нулям, ничего нет. Надо эту линию откинуть от нагрузки. Там есть джампер (PJ507) распаяйте. Замерьте сопротивление на обеих сторонах джампера. Включите и гляньте, появилась напруга на дросселе PL503? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Муаед писал(а): 166 ногу мультиконтроллера (U44 Машинально, извините 116 нога. ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Муаед писал(а): На pu601 на 7 ножке 5.10. На 10 ноге 5.96. На 3 ножке 3.40 8 ножку хотел, ну да ладно на дросселе PL661 что? Pl661 не смог найти. Померил 8 ногу pu601. Там как в аптеке, 0.95 ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- YuR_ писал(а): Муаед писал(а): На 2 ноге по нулям, ничего нет. Надо эту линию откинуть от нагрузки. Там есть джампер (PJ507) распаяйте. Замерьте сопротивление на обеих сторонах джампера. Включите и гляньте, появилась напруга на дросселе PL503? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Pj507 убрал. Со стороны pl503 замыкания нет. А вот с другой стороны всего 2ома. Дал напряжения, на дросселе pl503 1.83v. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- После того как убрал pj507, в простое потребление отпустилось с 84ма до 73ма.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 18:21 |
Муаед писал(а): А вот с другой стороны всего 2ома Здесь к/з. Надо ЛБП сюда кидать, на эту линию +1.8AWL, начинать с 1А
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 18:23 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): А вот с другой стороны всего 2ома Здесь к/з. Надо ЛБП сюда кидать, на эту линию +1.8AWL, начинать с 1А Сейчас сделаю. ---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ---------- YuR_ писал(а): Муаед писал(а): А вот с другой стороны всего 2ома Здесь к/з. Надо ЛБП сюда кидать, на эту линию +1.8AWL, начинать с 1А Проверил. Поднял до максимально допустимого, это 2А. Ничего особо не греется, кроме проца. Он тёплый. Такой же температуры что и от сети. Не пойму, если он замыкал, то почему 84ма и 2А нагревают его одинаково? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Может убрать проц и посмотреть, ушло кз или нет? Если уйдёт, можно смело такой заказывать.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 18:53 |
Муаед писал(а): Может убрать проц и посмотреть, ушло кз или нет? Убирайте, ушло? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Рано говорить, нет разрешающих сигналов с мульта. Не понятно пока, чем садится дежурка 1,8
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 18:58 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): Может убрать проц и посмотреть, ушло кз или нет? Убирайте, ушло? Проблема в том что этот проц распаян на плату. Сейчас уже с работы уйду. В понедельник уберу его и отпишусь.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 19:47 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): Может убрать проц и посмотреть, ушло кз или нет? Убирайте, ушло? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Рано говорить, нет разрешающих сигналов с мульта. Не понятно пока, чем садится дежурка 1,8 Так стоит его убирать или нет? У меня есть оборудывание, смогу убрать и при желании отреболить и поставить обратно.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 21:06 |
От +1.8valw питается еще u1895p Вложение: Снимок.PNG надо ее исключить. Если на 13,14,8,9 ноге 0в., можно процессор снимать.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 21:54 |
YuR_ писал(а): От +1.8valw питается еще u1895p Вложение: Снимок.PNG надо ее исключить. Если на 13,14,8,9 ноге 0в., можно процессор снимать. А что бы проверить это не нужно перемычку pj507 ставить на место? И ещё такой вопрос, если на 13,14,8,9 ножках 0в, не может быть такое что шимка просто вышла из строя? Я просто не могу уловить этот момент. Получаеться что сигнал 1.8vs и 0.95vs не должны быть до нажатия кнопки включения. И если эти сигналы на ногах 13,14,8,9 нет, и если это шимка сама не замыкает, то он не при чем.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 12 дек 2015, 22:19 |
Муаед писал(а): А что бы проверить это не нужно перемычку pj507 ставить на место? . Не надо ставить перемычку, с тем же ЛБП на той же линии. Вероятность мала, что поможет, но только в качестве исключения из возможных проблем. Лучше "перебдить".
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма. Добавлено: 16 дек 2015, 19:17 |
YuR_ писал(а): Муаед писал(а): А что бы проверить это не нужно перемычку pj507 ставить на место? . Не надо ставить перемычку, с тем же ЛБП на той же линии. Вероятность мала, что поможет, но только в качестве исключения из возможных проблем. Лучше "перебдить". Проверил u1895p. Он вроде в норме. На ножках про которые писал, напряжений нет. Снял камень. Проверил на КЗ, а его и нет. Буду заказывать с Китая такой проц. Стоит 1800. В Москве на штуку больше. Приедет не раньше чем через месяц, как поставлю, отпишусь.
