Текущее время: 01 май 2024, 04:37
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 13 дек 2015, 03:09 |
Приветствую. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) включается (сам при подаче напряжения,кнопка не задействована.) начинает работать кулер на невысоких оборотах. Как на исправном ноуте. Через пару сек. кулер останавливается. А секунды через три включается на полных оборотах. Работает 3 сек, останавливается и так по кругу. На кнопку питания реагирует. Не поднимаются напряжения связанные с VGA. Транзисторы VGA_Core целые. Сопротивление видео порядка 7 ОМ. Видео N14P-GV2-S-A1. Решил заменить мульт IT8586e-FXA, После замены, ноут вообще не подает признаков жизни. Думаю, что нужно шить мульт, хотя была надежда, что он прошьется сам при включении из EC флешки.(На боту стоят 2 флешки (UH3- 25Q16, UH4-25Q32) Никогда с прошивкой мультов дело не имел, поэтому хочу спросить у спецов,где взять дамп мульта и существует ли бюджетный вариант программатора, который можно самому слепить из подручных средств? Заранее спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 13 дек 2015, 09:54 |
vldmrdnpr писал(а): где взять дамп мульта Он в дампе 4Mb флэшки. Начало по адресу 282000h vldmrdnpr писал(а): существует ли бюджетный вариант программатора, который можно самому слепить из подручных средств? Не существует... vldmrdnpr писал(а): хотя была надежда, что он прошьется сам Может и прошьется, если зальешь в обе флэшки дампы с сайта Lenovo...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 13 дек 2015, 21:21 |
siberian писал(а): Может и прошьется, если зальешь в обе флэшки дампы с сайта Lenovo... можно немного подробней для темных?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 11:43 |
siberian писал(а): А что не понятно? На сайте Lenovo не лежат дампы. Там есть биос апдейт и в нем лежит 8Мб файл. Или я не там смотрю или с этим файлом нужно произвести какие либо манипуляции. Поэтому и прошу помощи,
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 12:18 |
vldmrdnpr писал(а): и в нем лежит 8Мб файл. vldmrdnpr писал(а): На сайте Lenovo не лежат дампы. Ну было бы не плохо, если бы там лежали запрограмированные флэшки и мульты - бери да паяй... vldmrdnpr писал(а): или с этим файлом нужно произвести какие либо манипуляции Имея слитые дампы с флэшек это сделать не трудно... Или воспользоваться утилитой, написанной одним добрым человеком и выложенной в разделе "BIOS - распаковка и правка" Или в HEX-редакторе найти строку $_IFLASH_BIOSIMG, а за ней и сам BIOS 2Mb + 4Mb
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 14:49 |
Leo_vrn писал(а): сопротивление процессора какое по питанию? 1.5 Ohm, напряжение +VCCCore поднимается и =1.68V (со старым мультом)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 15:36 |
vldmrdnpr писал(а): напряжение +VCCCore поднимается и =1.68V (со старым мультом) Зря мульт меняли, на питание VGA разрешение с хаба поступает. Ставьте старый мульт и меряйте NVDD_PWR_EN.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 17:21 |
morik59 писал(а): меряйте NVDD_PWR_EN. вот напряжения VGA_Core. отсутствует NVDD_PWR_EN= 0. Транзисторы VGA_Core целые. Сопротивление видео порядка 7 ОМ .1.05VS_VGA отсутствует (DGPU_PWROK=0) +1.5VS_VGA - отсутствует (FBVDDQ_PWR_EN=0) +5VS присутствует +3VS присутствует +0.675VS присутствует +1.05VS не могу найти на плате (наверное в моей ревизии отсутствует) 1.05VS_VCCPP - 1.03V +1.5VS присутствует +VCCCore 1.68V ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- siberian писал(а): Может и прошьется, если зальешь в обе флэшки дампы с сайта Lenovo... не прошился ((
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 19:38 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
vldmrdnpr писал(а): 1.5 Ohm, напряжение +VCCCore поднимается и =1.68V (со старым мультом) Процессор можете выкидывать.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 20:01 |
Leo_vrn писал(а): Процессор можете выкидывать. к сожалению, сейчас нечего подкинуть. А какое сопротивление должно быть у живого? Опишу симптомы, потому, как я сделал вывод об одной неисправности, а возможно не совсем прав. Ноут включается (сам при подаче напряжения,кнопка не задействована.) начинает работать кулер на невысоких оборотах. Как на исправном ноуте. Через пару сек. кулер останавливается. А секунды через три включается на полных оборотах. Работает 3 сек, останавливается и так по кругу. С кнопки и включается и выключается(удерживая 4 сек). Ведет аналогично.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 20:44 |
Leo_vrn писал(а): Процессор можете выкидывать. Тебе известно, какое сопротивление у исправного Haswell'а или напряжение ядра смущает?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 23:19 |
siberian да, мне великолепно известно, какое сопротивление у исправного Хасвелла, более того, могу хоть сейчас на 5-6 разных Хасиках на бис померить, и напряжение совсем не смущает. А Тебе известно, какое у него сопротивление?
В данном случае процессор у ТСа - явный труп, и не надо ему больше подсказывать, как лучше бук добить, до тех пор, пока исправный проц не поставит.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 14 дек 2015, 23:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Leo_vrn писал(а): разных Хасиках на бис померить озвучь какое .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 21 дек 2015, 21:47 |
Попал в руки живой Lenovo Z500. Проц SR0WY (Intel Core i5-3230M). Замерял сопротивление, 2.4 Ом. Закрались сомнения, что Leo_vrn писал(а): на Z510 в основном ставили i5-4200M, у него сопротивление в районе 25 Ом. , а проц действительно i5-4200M.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 21 дек 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0)) Замена мульта IT8586e-FXA Добавлено: 21 дек 2015, 21:54 |
vldmrdnpr писал(а): Закрались сомнения Процы третьего и четвёртого поколения ну очень разные...
