Текущее время: 04 май 2024, 20:50
Xen_88
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P rev: 1.0) Проблема с крышкой Добавлено: 14 дек 2015, 23:50 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 22:28 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Витебск
Интересные симптомы, но может кто-либо с таким сталкивался? Открываю ноутбук, включаю - картинки нет. Закрываю крышку, приоткрываю её на 1.5 см, и нажимаю на кнопку включения - картинка появляется, можно открыть крышку полностью, все замечательно будет работать, при чем после такого включения закрытие/открытие крышки работает адекватно будь то под Win или в режиме BIOS. Т.е. если ноут запустился либо в полностью открытом состоянии, либо в полностью закрытом - картинка потом не появится. Если ноут запустить в слегка приоткрытом режиме - картинка есть. BIOS обновил со старой версии 1.6 до 2.04 оф. утилитой, но не помогло. Есть видео работы.
Xen_88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P rev: 1.0) Проблема с крышкой Добавлено: 18 дек 2015, 01:40 |
Отключил платку с датчиком Холла (она возле тача со светодиодными индикаторами) - разницы при включении не было, значит с ним все ОК, на отвертку реагирует, выключает только подсветку (картинка есть). Далее, включаю в почти закрытом положении крышки, картинка/подсветка появляется, захожу в биос, раскрываю крышку на полную, все работает. Измеряю осциллографом - EDID_DATA (19), EDID_CLK (20), +3VS (21) (все по даташиту) - показывает одинаково(!) 3 вольта, сигнала не вижу, на LVDS_A0# (18) при этом сигнал вижу. Если запускать плату с открытой крышкой, то EDID_DATA (19), EDID_CLK (20), +3VS (21) - аналогично +3 вольта, на LVDS_A0# (18) сигнала нет, что логично, картинки нет. Попробую подкинуть другую матрицу, если найду, или подпаяюсь к EDID_DATA, видимо меряю неправильно, прошивка при загрузке считывается, потом только высокий уровень держится. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 41 секунду: ---------- Подпаялся, есть посылка в начале. Если крышка открыта - нет посылки.
