Заголовок сообщения: Lenovo G505 (AMD) Синий экран при поднятии ноутбука
Добавлено: 15 дек 2015, 11:49
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 17:28 Наличности на руках: 0.54 Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Всем добрый день! Упал со стола ноутбук. Собственно, после этого он включился, но работает нестабильно. Причем, если его использовать, не трогая корпус, то стабильность присутствует. Стоит только подвинуть его или взять в руки, чтобы перенести на другое место, появляется синий экран SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION или с сообщением timer_or_dbc_invalid. Предполагаю присутствие микротрещины на плате или оторванных пятаков под чипами, так как при дальнейшей диагностики выяснилось, что при более сильном нажатии пальцами на корпус, со стороны клавиатуры, ноут так же уходит в синий экран... Лечится ли это? Или как сделать точную диагностику без выпайки чипов? Всем заранее благодарен за внимание!
Никак. Снимать, восстанавливать.
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi и гости: 32
