Текущее время: 16 апр 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (lg4858 11291-1) Не держит кварц
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 18:54
"Легкий" залитик, восстановлен R6815, больше ЯВНЫХ косяков на плате не замечено. Нет генерации на часовом кварцике при вставленной батарейке CMOS, дату-время не держим ест-но,после отключения всего питалова соответственно выкидывает в биос с требованием выбрать девайс для загрузки. Поднимать хаб и чистить, или всеж-таки есть кусочек схемы у уважаемых участников форума обвязки хаба с кварцем, ибо правами большими здесь не обладаю, на "почку" жду, типовую схемку конечно найду на хаб, но если вдруг у кого-то возникнет желание помочь коллеге, буду очень, ОЧЕНЬ благодарен! По результату для статистики отпишусь обязательно. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (lg4858 11291-1) Не держит кварц
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:47
quickgold схема есть в открытом доступе, ищется Гуглом. Если жидкость попадала под хаб, то однозначно поднимать, чистить и ставить на место.
Никакие промывки без снятия чипа не помогут.
Ну и все косяки только под микроскопом искать, потому что глазами видно не будет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:44
Пробуйте поменять сам кварц, не поможет - кондеры на ногах кварца (в ноутах, правда, еще ни разу они не гадили, а вот в теликах и магнитолах попадалось. Важно! Не ставить кондеры от балды по размеру, все дело в их номинале - если он не тот, какой должен быть, генерации не будет). Не поможет и это - поднимайте хаб, смотрите, не сгнило ли что, если все ок - меняйте хаб. Схем отправил в личку. Хотя можно было бы и погуглить.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 23:08
Спасибо Techport43, в гугле меня не банили вроде, прошу прощения за мой косяк) За схемку спасибо огромное! Проблемка "детская" вроде, просто понадеялся на солюшн, аппарат не "горит", медленно, но верно приведем его в порядок) Как обещал, по результату будет отчет! Еще раз спасибо! P.S. сорри, не заметил в личке, спасибо Leo_vrn)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 03:28
Чет тут осенило меня, идиота: а при питании от зарядки генерация есть, получается, и, если зарядку не выдергивать, дата-время сохраняется? Так у вас вообще доходит ли питание от батарейки? Начните-ка вы лучше с 60 листа схемы, от коннектора батарейки RTC1. А то я тут уже ужасов каких-то вам насоветовал с кварцами.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 02:09
Все норм Techport43, Вы абсолютно правильно подметили) Генерашки НЕ БЫЛО при вставленной батарейке! Аппарат сам старуе...при подаче питания. Одним словом- классика) Моя вина-не досмотрел косяки)Сам сказал-детская проблема-так и вышло) Восстановил еще одну дорогу, аппарат отдан клиенту, фото косяка, если кому понадобится, могу выложить. По факту-отгнило тупо питание CMOS батарейки на хаб и мульт) Еще раз всем огромное спасибо за участие! И за схему!!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 03:12
Конечно выкладывайте. Может пригодится кому. А то,что не доглядели - бывает, иногда так глаз к концу дня замылен, что уже очевидного в упор не видишь)) Главное, что плата поднялась и снова в строю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 21:19
Абсолютно согласен! Вроде пустячок, но вдруг кто-то наткнется на похожие грабли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
5987
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается.
erikalov
3545
19 янв 2016, 19:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
6597
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ((LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011)) Дамп биоса
sedoj33
13 май 2016, 22:15
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Lenovo G580 LG4858 UMA 11291-1
rks
31 июл 2018, 11:20
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agptvol, emir_335, limew22, stefaniuss и гости: 22
