Текущее время: 28 апр 2024, 18:38
hazya
Заголовок сообщения: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 16 дек 2015, 00:17 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Принесли ноутбук Lenovo G505s LA-A091, тот что с дискреткой. Жалоба что после переустановки ОС и установки драйвера на видео вместо привычной стрелочки курсора получили квадрат. При проверке действительно квадрат с размер курсора (ощущения что графика не прорисовывается, и квадрат разноцветный как при битой видео памяти). Но кроме этой проблем больше ничего нет, все работает нормально. Первым делом переставил систему ОС ВИН 7. Пока драйвера нету, курсор как курсор, просто обычный. Скачал драйвер с офф сайта, установил, перезагрузка и вуаля, вместо привычного курсора разноцветный квадрат, при чем нормально выполняющий функции курсора. Сношу драйвер, перезагрузка и все опять в норме. Ставлю драйвер с драйвер паков, чисто драйвер без Каталиста, результат тот же... Запускаю Фурмарк, бублик крутится нормально как сам по себе та и в сверх тяжелом режиме с активным фоном. Запускаю игрушки Варик 3, там если помните вместо курсора рука, так вот поверх руки опять преславутый квадратик. За приметил на офф сайте новую утилиту от Леново для диагностики. попробовал запустить для теста видео карты и тут квадратик ожил! Цветовая гамма квадрата начала меняться при тестировании видеопамяти, периодически в разноцветные горизонтальные или вертикальные полоски. Углубился в кастомизацию тестов и выявил что только при тестировании дискретной видеопамяти выскакивает изменения расцветки квадрата. Загрузился в ВИН ПЕ 7 Х64, установил с пакета драйвера и все нормально, ни каких квадратов, повторил 3 раза для закрепления результата. Вот тут я задумался с чего начинать то, шить вот этот БИОС. У меня нет программатора для KBC. Прошить основной? Стоит дунуть на чип? Появились бредовые мысли что завязано на софте. До переустановки ОС клиентом, у него вполне нормально функционировала ВИН 8 с лицензией, что отражено на корыте ноутбука. В памяти всплыли воспоминания о лицензии ОС прямо в основном БИОСе. Стоит такую мысль расматривать или все же это не инженерный подход?
hazya
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 16 дек 2015, 16:55 |
Piter-D писал(а): Похоже на перегрев видео.. Видеочипа? Первый раз такое вижу и не похожу мне как то( Может у кого есть идеи в какую сторону смотреть? Честно говоря нет желания без причины дуть на чип. Да и шить БИОС на этих аппаратах стремно, сегодня попробую апдейт с офф сайта.
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 16 дек 2015, 17:55 |
Причем тут BIOS, тем более прошивка KBC? Поставь родную ОС с родными драйверами для начала на другой диск и посмотри что получится.
hazya
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 17 дек 2015, 10:26 |
MSF113 писал(а): Поставь родную ОС с родными драйверами Имеешь ввиду с рековери диска? Клиент успешно все потер. Поставил чистую 8.1, после установки драйвера вместо курсора белый квадрат. Апдейт БИОСа не могу применить из систем - отсутствует аккумулятор. Искать образ Recovery?
hazya
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 17 дек 2015, 15:32 |
deepfish писал(а): Думаю, MSF113, имел в виду, что вам необходимо определить, это проблема в аппаратном обеспечены или программном, методом установки чистой ОС с правильными видео драйверами. Именно это и я хочу определить. Именно это у меня описано в первом посте где я уже переставлял чистую ОС с читыми дровами как с офф сайта так и с драйверпака.
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 17 дек 2015, 17:16 |
Про ОС я читал, свежие ноуты бывает с Win7 без танцев не дружат.
Ну с видео проблемы. Или с встроенным или с внешним.
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 18 дек 2015, 09:39 |
hazya писал(а): как такое может быть, что только курсор, а все остальное в норме. Тогда это не память а что то в чипе. То, что на тесте памяти проявляется не так важно.
hazya
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата. Добавлено: 18 дек 2015, 12:39 |
MSF113 писал(а): hazya писал(а): как такое может быть, что только курсор, а все остальное в норме. Тогда это не память а что то в чипе. То, что на тесте памяти проявляется не так важно. Раньше с таким чипом не сталкивался, вижу что мрут такие на ура. Стоит менять или все же видеопамять? Ну не решительный я Ладно, буду пробовать сегодня еще более старые драйверы ставить, может чего даст. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Xpy писал(а): AGP Aperture Size=32MB (поставить 64 или более в биосе), также бывает похожее с курсором при использовании mcAffee, не лишним будет обновить net framework, java, visual c++ дрова на видео другой версии (более старой) В биосе настроек нет, там все уж просто и урезано... ПО не установленно вообще никакое, только то что ставит сама система. ну а дровишки буду пробовать.
