https://vlab.su/
Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39865
Страница 1 из 1
akmal_rt [ 17 дек 2015, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек.
Привет всем.
Lenovo G575. Compal LA-6757P Rev: 1.0
Проблема не включается. нет изображения на экране, выключается через 8 сек.
На этом плате залит водой в районе тачпада.. Все промыл, дорожки целые.
прошивка Биос и КВС проблему не решила. Память перекинул. для диагностики прогревал тоже также себя ведёт.
При подключение З.У пищит (писк)
Тач все снял.
Напряжение все в норме.
1.19в
1.59в
1.92в
1.09в
3.3в
5 в
кроме
(PL902) +APU_CORE_NB
(PL903) +APU_CORE
PU901 (isl-6265c) на всякий случей поменял на донор. все равно нет напряжение +APU_CORE и +APU_CORE_NB
и ещё на U41 есть +5VALW, нету +5VS до и после вкл. Так же поменял U41 на рабочий.
На Q106 выводе отсутствует сигнал SUSP# .... и на Q114 выводе тоже отсутствует сигнал SUSP# ...
Вопрос такой: Нету питания
+5VS
+APU_CORE_NB
+APU_CORE
Надеюсь на ваш помощь ....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Вот сюда тоже писал.. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 75#p727375
P.S: Может решим с вашего поддержке...
planetoxod [ 17 дек 2015, 21:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек.
VR_ON
+RTCBATT?
Size [ 17 дек 2015, 23:14 ]
Вот и выключается раз питания нет. u41 это транзистор и перед тем как его менять нужно убедиться в его неисправности. На затворе напряжение какое? И сопротивление по линии +5vs
akmal_rt [ 18 дек 2015, 10:02 ]
На затворе 0в до и после вкл.
Сопротивление по линии +5VS - 32.1 kOm
Как сказал уважаемый planetoxod батарейка +RTCBATT поменял.
на Q106 сигнал SUSP# появился 3.0в при отключенным состояние. При вкл падают до 0в .
Но так же выключается через 8 сек..
morik59 [ 18 дек 2015, 10:34 ]
На Q106 сигнал SUSP (инверсный по отношению к SUSP#), работает правильно. На затворе U41 19В появляется? На R787 +VSB (19В) есть?
akmal_rt [ 18 дек 2015, 11:00 ]
Нет не появляется. до и после вкл.
на R787 +VSB (19в) нет. до и после вкл
morik59 [ 18 дек 2015, 12:20 ]
Какие напряжения на PQ202, PQ203?
Size [ 18 дек 2015, 12:30 ]
а в чем вопрос тогда? Ищите где vsb потеряно.
RTС тут вообще не причем. займитесь напряжениями.
akmal_rt [ 18 дек 2015, 14:29 ]
Вообщем у меня вот что получается..
На PQ202 затвор(2) сток(3) по 20в. а на исток (1)-3.5в. до и после вкл.
На PQ203 затвор(2) сток(3) по 0в. а на исток (1)-4.7в. до и после вкл.
PR216(100k)-(1-ноге)-20в (2-ноге)-3.6в
PR218(22k) - (1-ноге)-0в (2-ноге)-3.6в.
Также менял резисторы PR216, PR218 и транзистор PQ203. все равно также себя ведёт вырубается 8 сек.
На PJ201 (20в) +VSB сигнал присутствует.
Это по схеме смотрел.
morik59 [ 18 дек 2015, 15:01 ]
Где то обрыв дорожки, или PR787 отгнил. Можно кинуть перемычку проводом.
akmal_rt [ 18 дек 2015, 15:40 ]
Перемычку кинул проводом.. также не появился сигнал +VSB
PR787 вот щас тестер 0 Ом показывает. на Q106 затворе тоже 0 Ома.. это мало или так должен ?
может где то кз??
Щас попробую с ЛБП ограничением током подать ...
sergey_248_38 [ 18 дек 2015, 15:49 ]
если измерения проведены по отношению к земле - затвор уж точно не должен сидеть на земле.
Size [ 18 дек 2015, 17:29 ]
может где то кз??
спрашивал же у вас про сопротевление по этой линии. Если 0 ом то конечно КЗ.
akmal_rt [ 21 дек 2015, 13:52 ]
Всем добрый день. Опять я с этой проблемой...
Вообщем я оставил эту плату на сутки.
Теперь на Q106 затворе 214 Ом показывает тестер.
Но также не появляется сигнал +VSB. выключается 8 сек.
Хотел спросит у Вас.
Можно ли подать ток на Q106 затворе 19в. от PJ201 или PQ202 ,,?.
Я так и не нашел где обрыв..
Сигнал +VSB примой идет на Q106 или через что то. ?
planetoxod [ 21 дек 2015, 14:47 ]
http://service.sunc.org/resourses/service/schematics/lenovo.G575.compal.PAWGC-PAWGD.LA-6755P.LA-6757P.rev.1.0.schematics.pdf посмотри.
akmal_rt [ 21 дек 2015, 15:04 ]
planetoxod писал(а):
У меня есть схема.
Но по схеме не нашел где обрыв..
Сигнал +VSB примой идет на Q106 или на R787 ?
Можно ли подать ток на Q106 затворе 19в. от PJ201 или PQ202 ?.
Вот хотел уточнит .
morik59 [ 21 дек 2015, 18:35 ]
Через R787, киньте перемычку с PJ201 на R787 (нога, где +VSB).
Size [ 21 дек 2015, 21:58 ]
Для начала необходимо избавиться от омметра который так вам врет.
Откройте схему, там линией нарисовано как VSB идет на резистор R787.
19 вольт подавать на затвор не нужно.
Изходя из:
Написано ТС все жутко сумбурно, но насколько я понял то как только он подает туда линию VSB то напряжение пропадает. Видимо за резистором R787 лини лежит на земле. В любом случае прогресса не будет пока человек не замерит нормально. А ему изходя из:
и
Либо замеры сопротивлений делает не сняв БП.
Вобщем необходимо локализировать проблему, толи обрыв по линии VSB толи битый ключ Q106 толи утечка C967.
На затворе U41 должно появиться отпирающее напряжение для появления +5VS
akmal_rt [ 27 дек 2015, 14:15 ]
Извиняюсь.
Не успел до конца смотрит эту плату, клиент тот же день забрал.
Ноут отдан без ремонта. :ne_vi_del:
Всем спасибо большое за внимание и за откликнувшийся.
http://www.phpbb.com/
