lenovo b590 (la58 11273-3 48.4TE06.031) нужен дамп биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39924 |
michaelrus [ 19 дек 2015, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo b590 (la58 11273-3 48.4TE06.031) нужен дамп биос |
Не могу нигде найти дамп биос Lenovo B590 LA58 11273-3 48.4TE06.031 Биос в двух флэшках 8Мб и 4Мб Проц SR0TX Core i3-3120M Графика дискретная N14M-GE-B-A2 Помогите люди добрые ---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ---------- Модель 20208 |
igils [ 19 дек 2015, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo b590 (la58 11273-3 48.4TE06.031) нужен дамп биос |
Тыц Свой бэкап сохраните, с проверкой того, что сохраняяете. Мало ли что... P.S. В принципе, есть еще не проверенная нарезка с оф. сайта файла h1uj53us.exe. |
michaelrus [ 20 дек 2015, 13:06 ] | |
Свой бэкап естественно сохранил. Ноут был после небольшого залития. При подключении блока питания включался и "срубался" в цикле. Где-то на форуме была такая тема. После очистки ничего не изменилось. После пропайки компонентов перестал срубаться. При включении начинает мигать кнопкой включения. Думаю что проблема в bios. Ну уж какая-то редкая мне плата попалась. Ни у кого дампа нету. Может его как-то можно сделать из выложенного на сайте. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Если есть не проверенная нарезка готов проверить ) |
igils [ 20 дек 2015, 13:27 ] | |
По ссылке, что дал выше, пробовали? |
FearCult [ 20 дек 2015, 16:20 ] | |
Если с вышеуказанным дампом от Иглиса не пошло. Так может дело не в биосе? |
michaelrus [ 26 дек 2015, 12:06 ] | |
На некоторое время пришлось отложить ремонт. Сейчас ещё раз пропаял элементы в местах залития. Сейчас ситуация такая: при подключении блока питания происходит самопроизвольное включение, изображения нет, мигает кнопка включения с интервалом около 5 секунд и крутится не переставая вентилятор на полных оборотах. Перепрошил 2 микросхемы вашей прошивкой - ничего не изменилось. Скорее всего дело не в прошивке. Буду дальше копать плату. Думаю что не мешало бы мульт заменить. |
djsasha801 [ 11 янв 2017, 07:14 ] | |
слил с рабочего бука |
dead219 [ 21 янв 2017, 15:23 ] | |
Доброго времени. Дабы не плодить темы. Какой NPCE885 стоит на этой платформе: L,P,G |
And_R [ 17 фев 2017, 20:31 ] | |
dead219 писал(а): Какой NPCE885 стоит на этой платформе: L,P,G Если это вопрос, то G стоит у меня на точно такой же платформе. |
Lega [ 04 май 2017, 13:50 ] | |
Не могу нигде найти дамп биос Lenovo B590 LA58 11273-3 48.4TE06.031 Биос в двух флэшках 8Мб и 4Мб Проц SR0TX Core i3-3120M Графика дискретная N14M-GE-B-A2 Нужен такой же дамп, а 15 сообщений нету будте добры скиньте |
sanwa [ 05 май 2017, 15:55 ] | |
Lega отправил на почту |
