https://vlab.su/
Lenovo G505 (LA9912P) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39933
Страница 1 из 1
Alex65 [ 19 дек 2015, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G505 (LA9912P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
Процессор 3в1 E1-2100. Напряжения в норме, +APU_CORE 0.84v, +APU_CORE_NB 0.78v. Подпаял пост карту, код- 01. Биос основной прошивал, память менял. Подскажите что может быть?
acelectric [ 19 дек 2015, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G505 (LA9912P) нет инициализации
Я их ремонт начинаю с пропайки :-)
Alex65 [ 20 дек 2015, 01:16 ]
Пропайки чего? Всю плату пропаивать или SOC? Ведь по напругам все ок, не к чему придраться, корозии нет все идеально.
sergey_248_38 [ 20 дек 2015, 02:08 ]
а ЕС биос КВ9012? подключите флешку загрузочную - опрос ее идет?
acelectric [ 20 дек 2015, 03:00 ]
Alex65 писал(а):
Пропайки чего?
проца, который "всё-в-одном"
Alex65 [ 20 дек 2015, 23:57 ]
9012 не шил, программатор в пути, приедет попробую. Опроса флешки нет (USB2 и USB3).
Alex65 [ 24 дек 2015, 14:01 ]
Пропаял SOC, стал постоянно ресетиться. Иногда при касании щупом кварца Y20 (48Mhc) может встать все на том же посте 01. Очень похоже что сдох SOC.
http://www.phpbb.com/
