Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39954 |
sssr111 [ 20 дек 2015, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается |
Дежурка 3.3 и 5 есть,напряжение на кнопке включения есть,кнопка рабочая. На мульте(IT8586E FXA) померил на 26,50,92,114,121,127,74й ногах, напряжение отсутствует,на флэшках тоже. А как есть напряжение на кнопке,если мульт не запитывается?Что на этой платформе формирует питание мульта? |
gofer [ 20 дек 2015, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается |
Check RE1, RE3 |
kotnatan [ 20 дек 2015, 18:00 ] | |
sssr111 писал(а): Что на этой платформе формирует питание мульта? Возьмите схему и увидите Compal NM-A181 sssr111 писал(а): А как есть напряжение на кнопке,если мульт не запитывается? проверяйте эти резисторы gofer писал(а): Check RE1, RE3 |
sergey_248_38 [ 20 дек 2015, 18:18 ] | |
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf - схема |
sssr111 [ 20 дек 2015, 18:25 ] | |
эээ,74 ножка на корпусе...сейчас катушку откину,которая на неё идёт,посмотрю ---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ---------- убрал,на мульте сопротивление нормальное,около 800 ом,питатель формирующий +3VALW_EC наверное пробился или что там ещё по этой цепи сидит? |
morik59 [ 20 дек 2015, 18:54 ] | |
sssr111 писал(а): Дежурка 3.3 и 5 есть На PJ401, PJ402 есть? |
sssr111 [ 20 дек 2015, 19:02 ] | |
много чего там...к72 полевики,другие ножки мульта,мощный q32(уже снял проверил),даже вокруг alc232 кондёры коротко звонятся. Подключу чуть попозжа лаб.блок пит,по цепи 3.3 до катушки,посмотрю что греется.PJ401, PJ402 кто-то до меня разомкнул,видать в защиту уходил.(конечно есть) ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 31 секунду: ---------- ITE IT8586E FXA и DH82HM86 (SR17E) греются. Тему можно закрыть,это будет не быстро. |
