Текущее время: 28 апр 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: G500 (la-9632p) Отключается через 34 секунды
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:36
Добрый день, уважаемые коллеги.
Аппарат принесли со сломанным DC разъемом. После замены и прошивки KB9012QF A3 аппарат включился, запустился, но стал выключаться ровно через 34 секунды. Замена HM65, прошивка BIOS от 9631p с чистым ME, замена флешки BIOS не решили проблему.
Есть у кого нить дамп для данной платформы с чистым ME?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9632p) Отключается через 34 секунды
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:27
Модератор
Модератор
Так на оф. сайте же есть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:33
Я бы с радостью вшил, но не знаю с какого адреса его порезать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:03
Модератор
Модератор
Там нет ничего сложного, достаточно сравнить бэкап с новым файлом.
Пробуйте. Желательно сразу скопировать DMI из старого файла в новый (поиск этой области по серийнику, например).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:55
Спасибо большое!
Биос рабочий, но проблема оказалась в другом. При пайки мультиконтроля, снес нулевик сигнала H_PECI - нога 118 (PECI_KB9012)
Как я понял данный сигнал идет в блок процессора, который отвечает за диагностику температуры процессора.
Вопрос не по теме, а как вырезать биос для мультиконтроллера; если родной неисправен, и с него нельзя считать дамп, чтобы узнать с какого адреса резать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:55
Модератор
Модератор
В данном случае, как писал - все до безобразия просто. Внутри файла соответствующие части имеют свой заголовок. Поиск в любом HEX редакторе в извлеченном из exe файле текста iflash.
Здесь нас интересует 2 строки:
........$_IFLASH_BIOSIMG......... Ниже нее 8 Мб (0800000h) - основная прошивка
........$_IFLASH_EC_IMG_......... Ниже ее 128Кб (020000h) - прошивка EC
Естественно, сам заголовок не копируем.
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9632p) Отключается через 34 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:30
Спасибо, все понял. Тему закрываю. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнки от Lenovo G500 LA-9632P | Extensa 5430 (OLAN MB)
baron88
19 дек 2014, 21:30
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632P) Плата выгорела до углей
seregarv
12 фев 2015, 18:52
seregarv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (LA-9632p) Помогите найти элемент
Frozen Blade
25 фев 2015, 17:50
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zok и гости: 44
