Текущее время: 27 апр 2024, 09:36
Svyatpro
Заголовок сообщения: G550 (Compal LA-5082p) странное поведение ACPI Добавлено: 24 дек 2015, 00:53 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 15.40
Сообщения: 142 Откуда: Киев
Здравствуйте! Имеется сабж после залития, пришел без каких-либо признаков жизни, 5в и 3.3в отсутствовали, заменил отгнившую мелочевку в районе RT8206B и в районе транзюка U54 (3 резистора и один N-channel транзюк), появились 5в и 3.3в. Теперь при подключении зарядки загораются LED3(загрузка - 3.9в) и LED2(WLAN - 1.2в), соответственно LED2 тусклее, старта с кнопки нет, питание на кнопке порядка 18в.
При подключении батареи ноут включается с кнопки, но через 3 секунды вырубается, при этом в момент старта горят все 4 светодиода индикации, но если вставить батарею и вставить зарядку но не включать с кнопки то светодиод заряда батареи не загорается.
Мульт менял, БИОС шил, всю мелочевку в районе залития прозвонил и заменил все в соотвествии номиналов со схемы. Подскажите куда копнуть, остается ведь только ЮМ, верно?
