Текущее время: 25 апр 2024, 16:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
dexstile
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (la-5752p rev 1.0 UMA) post code 76 Добавлено: 24 дек 2015, 18:49 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Доброго всем времени! С наступающим всех! Есть аппарат la-5752p rev 1.0 UMA, пришел с диагнозом на кнопку реагирует и через 3 сек выкл., изо нет. Разобрал, распаял резисторы чтоб пост карта работала в мини pci, пост останавливается на 76 пост коде. Прошил оба биоса, результат 0, все тоже самое, пробежал по питальникам, кз нигде нет, все питания поднимаются, в том числе процессорное и gfx_corep, но поднимаются на 3 сек, пост висит 76 и плата выкл.,Повергуды все присутствуют, кварцы генерят. Исправные проц, память подкидывал, результата не дало. Потребление доходит до 0.5А висит пару сек и тухнет. Я погрешил на хаб, заменил его, но ситуация не изменилась, также 76 пост и выкл. Уважаемые форумчане, прошу совета, на что обратить внимание, может я что то упустил. Спасибо!
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
