https://vlab.su/
G580 20150 (LA-7988P) Не видит SATA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40170
Страница 1 из 1
братец [ 25 дек 2015, 05:56 ]
Заголовок сообщения:  G580 20150 (LA-7988P) Не видит SATA
В биосе не видно винта и сидюка.При включении пытается загрузиться от сети.Перешил U5 и U6 с этого сайта,не помогло.
Кроме проца и видео стоит мост(хаб?) U4 E305A698 8L38E. Как бы его проверить?
bass [ 25 дек 2015, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: G580 20150 (LA-7988P) Не видит SATA
питания sata устройств появляется ?
если да, то тогда смотрите/проверяйте sata секцию hm76
схема похожая тут http://notebookschematic.org/data/NOTEB ... Rev0.3.pdf (14 страница)
братец [ 25 дек 2015, 11:20 ]
Немного соврал. В биосе в Конфигурации HDD и дисковод есть. В BOOT нету. Отключил Securiti boot, переключил на Legacy и ноут стал загружаться с HDD ,правда система не загружается. Мог я перепрошивкой U5 и U6 испортить систему? Сейчас говорят система как то связана с прошивкой.
http://www.phpbb.com/
