Текущее время: 28 апр 2024, 10:56
reaboy
Заголовок сообщения: lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0 Добавлено: 25 дек 2015, 09:41 |
Зарегистрирован: 01 дек 2012, 15:04 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 4 Откуда: Сергиев Посад
Доброго времени суток всем. Ситуация следующая - есть вышеуказанная мать, заменена дежурка(сдохла), заменен шим проца (сдох), и, собственно мульт it8586e, тк был в козе. Скачал два дампа, прошил(для 25q16 и 25q32 соответственно), хотя флешки не читаются все равно, ключи U47, U48 закрыты, так как SUSP в нуле лежит. Может я слепой и в мульт тоже надо что-то зашить? После замены дырявых и закороченых микрух стал после подачи питания моргать индикатором включения 4 раза, и горит лед зарядки. Спасибо :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0 Добавлено: 25 дек 2015, 12:16 |
reaboy писал(а): и в мульт тоже надо что-то зашить? Прошивку обычно в него шьют...
Заголовок сообщения: Re: lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0 Добавлено: 26 дек 2015, 20:22 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
reaboy писал(а): Что же шить в мульт? Его прошивку, однако.
