Текущее время: 27 апр 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 15:23
Всем привет.
Принесли ноутбук на ремонт, сломали разъем питания, принесли чтоб заменить его. Поменял разъем, но ноутбук не включается. Созвонился с клиентом, попросил чтоб подробнее описал ситуацию. Он сказал: "Пришел домой, ноутбук был севшим, и я поставил его заряжаться, потом ноутбук случайно уронили и сломали гнездо." Но я замерил аккумулятор он в норме показывает 15V хотя на нем написано 14.8V.
Прошивал BIOS не помогло, питание до кнопочки не доходит. Даже до разъема куда подключается кнопка не идет.
Куда капнуть не подскажете??
---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ----------
Короткое замыкание мультиконтроллера. ITE8519G. На 8 ноге Flash EC сопротивление 2 Ом (КЗ) только менять мультик... Помогла тема viewtopic.php?f=58&t=29741
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:20
На 8-й ноге биоса есть питание? Если нет либо кз, то неисправен контроллер питания он там бга рядом мс биоса стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9397
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается
Zay71
22
1900
13 янв 2022, 00:28
Zay71 Перейти к последнему сообщению
pomidor2007
25 авг 2023, 09:55
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Нет изображения на матрицу
romenzil
09 янв 2016, 12:43
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Где найти вывод PWRBTN
mybel77
2047
16 авг 2019, 00:54
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Александрvvv, okas44, vent812 и гости: 56
