Текущее время: 01 май 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:38
С наступающим!
Данный бук БЕЗ дискретной видеокарты.
При включении - изображение появляется плавно волнообразно, в биосе тоже переключение между вкладками происходит с задержкой. Даже при отключенном жестком.
До появления эмблемы винды проходит минуты 2, после этого все становится нормально, в винде работает без тормозов.
Проц и озу подкидывал другие, хаб хм55 менял.
Биос шил и другой и с офф сайта с чистым ме.
Бук не залит. Что такое может быть то?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 18:19
С таким эффектом была битая матрица. И в данный момент лежит на полке:)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 18:46
битая матрица зависает только в биосе и до загрузки винды?а после реабилитируется?
попробую конечно другую, но что то не верится)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 11:29
дело было в сломанном плюсовом контакте в есата разъеме, который коротил на корпус и вешал питание юсб APL3510BKI.
внимательнее надо быть, внимательнее :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (la-5752p rev 1.0 UMA) post code 76
dexstile
31 дек 2015, 14:49
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
ubnt
23 ноя 2014, 14:30
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
AsW.cfg.31r
30 апр 2016, 12:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
7132
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, foxy544, Niceeffete, notebookmasterlviv, xabib и гости: 57
