Текущее время: 27 апр 2024, 14:31
ip2010
Заголовок сообщения: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка Добавлено: 04 янв 2016, 10:10 |
Сообщения: 49 Откуда: Гатчина
С Новым Годом, Уважаемые мастера!!! В общем поступил сей аппарат с проблемой не включается. После прошивки биоса машинка ожила, но не работает вебкамера и usb 3.0 и 2.0 слева на плате. Сопротивления на data 575, 584 для usb 2.0, питания нет При этом USB 2,0 что справа на шлейфе, работает. На плате стоит комбаин SR1EF (Intel Core i5-4210U), хабов, северо/югов нет, неужели проц менять???
swansic
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка Добавлено: 04 янв 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Вопрос ip2010 писал(а): Что нет так? Почему не открывается? Ответ ip2010 писал(а): EN 4я нога 4.13
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка Добавлено: 04 янв 2016, 13:18 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
ip2010По схеме две МС БИОСа. Обе прошили? Прошейте из-под ОС, биос и флэшер доступны на оффсайте. Разрешение на включение растет из КВС, возможно с этим биосом что то не так. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- ip2010 писал(а): Сопротивления на data 575, 584 для usb 2.0, Измеряйте на всех шинах DATA на которых не работает USB. И меряйте уже в Омах, то что вы написали это не сопротивление а падение напряжения.
ip2010
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка [РЕШЕНО] Добавлено: 04 янв 2016, 14:14 |
ValeriyKeksФлэшка одна, место под вторую пустое Биос прошит рабочей прошивкой с форума, затем из под ОС обновлен до последней версии. ValeriyKeks писал(а): то что вы написали это не сопротивление а падение напряжения. Да-да поторопился... не глянул что в режиме прозвонки USB 2.0: D- - 965 kOm D+ - 1000kOm USB 3.0: D- -955kOm D+ - 920kOm ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 21 секунду: ---------- Всем помогавшим спасибо! Проблема решилась повторной заменой контроллера на "правильный" )))
