Текущее время: 28 апр 2024, 19:02
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию Добавлено: 04 янв 2016, 21:45 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
iilgizar писал(а): Проблема - после повышения напряжения в сети сгорел блок питания моноблока. При подключения другого блока питания, он уходит в защиту. Сопротивление на входе питания - 3,2 Ом. Помогите пожалуйста схемой на моноблок. Хочу попробовать востановить, хотя ноутбуки до этого и не ремонтировал. Меняй входные мосфеты.
iilgizar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию Добавлено: 04 янв 2016, 22:16 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:33 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 8 Откуда: г. Туймазы
FLEET писал(а): Меняй входные мосфеты. Поэтому и хотел схему - не люблю наугад работать :)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию Добавлено: 05 янв 2016, 13:37 |
FLEET писал(а): Меняй входные мосфеты. Как входные мосфеты могут дать КЗ?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию Добавлено: 05 янв 2016, 15:06 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
iilgizar писал(а): Думаю подключить к цепи Vin ЛБП и искать КЗ по нагреву - правильно? Правильно.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию Добавлено: 06 янв 2016, 20:19 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
iilgizar писал(а): Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin. Примерно - большое. Ктож его измеряет? Ткнулись тестером - нет короткого или в единицы - десятки ом - и забыли. За это время уже давно можно было виновника найти, заодно прозвонив все силовые транзисторы на предмет пробоя, перед тем, как подавать в данную цепь хоть какое-то напряжение с блока питания.
iilgizar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию Добавлено: 06 янв 2016, 20:22 |
igils писал(а): Примерно - большое. Ктож его измеряет? Ткнулись тестером - нет короткого или в единицы - десятки ом - и забыли. Спасибо - значит больше десятков Ом. P.S - может и давно бы сделал, но я же для себя - между застольями - праздники же
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию Добавлено: 06 янв 2016, 20:34 |
Намного больше, если в килоомах мерить. Если сопротивление данной цепи относительно земли единицы - десятки ом - скорее всего пробит один (несколько) силовых транзисторов в верхнем плече какого-нибуть импульсного преобразователя (по питанию системной логики, ядра процессора, видео) Если практически ноль - больше вероятность, что пробило керамику по этому питанию, часто она и так на грани стоит, 25 вольтовая. Может быть и комбинация обоих двух, с убийством процессора, видео или чипсета, но несколько реже.
