https://vlab.su/
Lenovo Ideapad U550 (LU15 Hybrid) Возможно ли отключить дискретную графику 216-0728020?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40420
Страница 1 из 1
alexass [ 05 янв 2016, 01:05 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Ideapad U550 (LU15 Hybrid) Возможно ли отключить дискретную графику 216-0728020?
Со слов владельца - После недели зависаний и затыков, несколько раз неудачно пытался переставить систему(XP, Win7).
Запустил с USB Memtest и Win8 Live. Memtest прошёл весь, на Win8 Live вываливался в 0x00000116.
После переключения в BIOS графики с гибрид на дискрет изображение вовсе пропало.
Владелец менять карту 216-0728020 не хочет на и нет в наличии.
FSergey [ 05 янв 2016, 02:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Ideapad U550 (LU15 Hybrid) Возможно ли отключить дискретную графику 216-0728020?
У вас в диспетчере задач отображаются две видеокарты? Если так, то можете или разомкнуть питание дискретной графики или просто снять чип дискретной графики. Последнее проделывал на HP dv6-XXXXer (intel i3-370m(Intel HD)+HD4570), после чего бук работал на встройке нормально.
В любом случае пробовать или отдавать бук не отремонтированным.
alexass [ 05 янв 2016, 11:28 ]
На данный момент после переключения в BIOS на дискретную графику изображения нет, видно обращения к диску.
Прогрев чипа результатов не дал, хотелось бы найти питание графики (без схемы тяжело).
Чип дискретной графики буду выпаивать в последнюю очередь.
Есть смысл перешивать flash (нашёл дампы на http://notebook1.ru)?
tvl60 [ 05 янв 2016, 12:21 ]
Смотрите рядом видеочипом шимку, затем по даташиту определить на какой ножке у неё питание и отключить его. Обычно там омный резистор нужно убрать.
alexass [ 05 янв 2016, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Ideapad U550 (LU15 Hybrid) Возможно ли отключить дискретную графику 216-0728020?  [РЕШЕНО]
Там стоит ISL6263 ACRZ
На 14 ноге(vin) убрал маленький резистор.
Плата поднялась. BIOS оставил дискретную графику, чтоб не было попыток переключения.
К моему удивлению, система нашла Radeon HD 4300?!!!
Вроде всё работает, проверяю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 34 секунды: ----------
Прокрутился несколько часов на 3Dmark 2003 без проблем.
Вопрос считаю закрытым.
Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
